Everything posted by california
Hallo, Ja das ist so, der Seitenständer hat ein Schalter, damit man den Motor nicht starten kann, wenn der Seitenständer noch ausgeklappt ist. Grüsse Martin
Hallo Zusammen Das ist, wie beschrieben kein neues Problem der Guzzis. In einem von den ersten Wintern, hatte ich den Tank auch gefüllt, zuviel in dem Fall. Nach dem Winter hatte ich einen "schönen" weiss/rötlichen Tank. Habe dann eine Reihe geflucht und den Tank neu spritzen lassen, nach CH-Qualität. Es hält seit fast 40 Jahren jetzt. Dennoch schaue ich schon, dass ich bei vollgetanktem Tank, den Seitenständer nicht benutze. Nun gut in den früheren Jahren gab es halt auch nocht einen Zentralständer. Grüsse Martin
Auf der Zeichnung sieht man das halt nicht. Der Schlauch 34 mit den "Flansch 45" ist wie von Wolfgang beschrieben auf der rechten Seite des Hauptständer und eben könnte den Hinterradpneu ein bisschen befeuchten. Geht auch mit einer Verlängerung, dies wir bei uns aber nicht gerne gesehen. Das Amt wollte, dass der Schlauch in einem Behälter endet.
Nein, nein, meinte nicht diesen Schlauch. Der geht links nach hinten zu den Zündspulen unter dem Seitendeckel. Aus dem Ölabscheider geht ein Schlauch zum rechten Ständerhorn. Da patscht ab und zu schon mal ein bisschen Öl raus. Das Ende ist schon ein bischen doof gewählt, da das Hinterrad ziemlich hinter dem Schlauch liegt.
Hallo Jens Ja bei der LM2, natürlich auch bei der LM1 waren nur so billige graue Plastiktrichter am Vergaser. Es gab führer mal welche aus Aluminium, die waren echt schön. Die Motorentlüftung ging via Schlauch einfach rechts unter dem Ständer raus. Ich habe letztes Jahr (in der Schweiz) eine LM 1 vorgeführt. Da wurde dies bemängelt und musste umgebaut werden, auch wenn es dazumal Original war. Der Schlauch darf nicht mehr einfach so unter dem Motor befestigt werden. Der Ausgang des Schlauches muss in einen Behälter führen. Das ist wegen dem Öl, das ev. auslaufen könnte. Dies war aber kein Problem, viele haben das schon früher gemacht und ein kleiner Behälter hinter der Batterie verstaut, wo der Schlauch dann reingeführt wird. Viel Spass mit der LM2 Grüsse Martin
Hallo Oliver Willkommen bei den Guzzifahrern. Viel Spass bei der Übernahme der Guzzi und dann auch bei den Ausfahrten. Liebe Grüsse Martin
Einwintern - Aufbocken erforderlich?
california replied to hirnduebel's topic in How to - Anleitungen
Bei meiner Cali. nehme ein Holzblock, der ein paar cm höher ist als die Oelwanne, drücke das Hinterteil runter und schiebe den Holzblock unter die Oelwanne, so ist das Vorderrad frei. Grüsse Martin -
Hallo Martin, Da hatten wir wohl die gleiche Idee, habe mir letzte Woche auch eins gebaut. Nur gerade mit 4 Säulen, da die Benelli Sei 3 Säulen braucht und wer weiss, vielleicht läuft mir auch auch Mal ein 4 Zylinder über den Weg? Die gekauften mit Quecksilber, vermutlich ist es heute gar kein Quecksilber mehr, dämpfen schon besser und haben einen Ansaugschutz. Die Eigenproduktion geht aber auch, man braucht es auch nicht jeden Tag. Wenn du ganz unten den Schlauch quetschen tust, könnten es einen Dämpfungsdefekt geben. Grüsse Martin
Es gibt Gaskabel aus Teflon, die gehen spürbar leichter. Mit einer schwächeren Feder ist es so eine Sache, unter Umstände hast du kein schönes Standgas, der Motor geht nicht so schnell in das Standgas zurück. Grüsse Martin
Hallo Holger, Danke. Ja die Sei habe ich noch, nur ist sie aber noch am Schlafen, dass heisst nicht eingelöst. Heute blutet mir das Herz, wegen der LM1, ist wirklich dumm gelaufen. In der Zeit muss man aber sagen, kam gerade die LM2 raus, da war die LM1 auch nicht mehr so gefragt. jetzt weiss man es besser. ;-). Wobei die LM2 auch ganz nett war. Grüsse Martin
Hallo, Meine Eltern sind schon Motorrad gefahren, leider aber lange vor meiner Zeit. Mein Vater hatte eine VN Jg. 1927 und eine Universal Jg 1950. Als ich 14 wurde, hat er aus dem Keller ein alter Velosolex geholt und meinte, kannst ihn auf Vordermann bringen und dann ist er deiner. So habe ich an dem alten Ding (1961), wie mein Jahrgang, rumgebastelt bis es lief. Bekam aber nachher einen Sachs 504. Danach folgten viele Mofas. Ich machte meine Leidenschaft zum Beruf und wurde Motorradmechaniker,, natürlich in einer Moto Guzzi-Benellierkstatt. Mein erstes Wunschmotorrad war eine Sanglas 500, dann eine Benelli 500, es wurde dann aber ein Le Mans 1. Leider, wirklich ganz leider, es war vermutlich eine der letzten LM's 1 die gebaut wurden, fuhr sie keinen KM. Als ich sie kaufte, war ich 17 und mit 18, konnte man sie in der Schweiz aber nicht mehr einlösen, da es ein Direktimport war. So wurde die LM ausgeschlachtet 😞 und als Ersatzteile verkauft. Dafür gab es dann eine LM 2. Meine Freundin, nun meine Frau, war nie ganz glücklich mit der LM 2. Darum gab es eine Calif 2. Das älteste Familienmitglied jetzt. Später kam noch eine Benelli 750 Sei dazu. Mein Beruf habe ich irgendwann aufgegeben, bin jetzt aber zu den Wurzeln zurückgekehrt und arbeite zeitweise wieder in einer Guzziwerkstatt. Meine grauen Hirnzellen, werden für die alten Guzzis gerne gebraucht. Unser Sohn ist der Marke Guzzi treu geblieben und hat eine V7 III. Grüsse Martin
Hallo Lutz, Da hast du schon recht, die Bilder sind schon älter, das eine Bild, da war die Cali ganz neu noch im Laden. Das andere Bild ist auch nicht mehr das Neuste. Aber die Dämpfer sind schon ersetzt ;-). Und bin mit der Kombination ganz zu frieden. Grüsse Martin
Grüsse Euch, Bei meiner Cali 2 habe ich schon vor Jahren die Luftunterstützung raus geschmissen. Vorne sind Bitubo drin, auch noch zusätzlich die Federn getauscht, sind nun progressive Federn drin. Hinten habe ich Koni eingebaut. Wie eigentlich bei allen hinteren Stossdämpfer kann man die Federvorspannung einstellen. Mit dieser Kombination bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Bei den luftunterstützen Dämpfer ging auch bald immer wieder die Luft raus. War vermutlich gut gemeint bei Guzzi, aber doch nicht das gelbe vom Ei. Grüsse Martin
Hallo Otti, Gut Ding will Weile haben, glaube aber Du schaffst das, danach hast Du noch mehr Spass an der Cali. Grüsse Martin
Hallo René Eine gute Wahl. Tolle Ausfahrten und viel Spass mit der V7. Grüsse Martin
Umrüstung Alteisen-Guzzi auf kontaktlose Zündung
california replied to Lutz's topic in How to - Anleitungen
Hallo Alex, Bei mir war auch der Entschluss eine kontaktlose Zündung einzubauen, damit ich die Unterbrecher nicht immer einstellen muss. Auch funkt es schon besser, vor allem zum Starten. Heute würde ich auch eine Zündung für die Montage auf der Kurbelwelle nehmen, das gab es dazumal nicht. Wobei bei meiner California sind die paar Grad, vom Spiel zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle auch nicht so wichtig. Ausreizen tue ich den Motor nie. Grüsse Martin -
Hallo Michael, Schau dir die Kerzenbilder an, wenn die einte Kerze zu hell ist, oder weiss, pass auf, dass das Auslassventil nicht verbrennt. Grüsse Martin
Das ist klar, das es Toleranzen gibt. Ich habe mir auch schon überlegt, eine Sachse einzubauen. Beim Benelli habe ich dies, da es ziemlich mühsam ist die 3 Unterbrecher einzustellen und es auch immer wieder gemacht werden muss. Habe das nicht wegen der Leistung oder so gemacht. Auch beim Guzzi war das eher die Überlegung, ob die Calif, ein Müh mehr Leistung hat, spielt nicht so eine Rolle. Zünden tun alle besser als die normale Unterbrecher-Zündung. -
Hallo Lutz, Seit über 25 Jahren hat meine Calif 2 eine Piranha drin. Bis jetzt alles gut, hoffe sie hält noch lange. Was ich mal hatte, beim Motorradwaschen, sind die Lichtschranken beschlagen, dann lief für eine kurze Zeit nichts mehr ;-). Gute Fahrt und Grüsse Martin -
Seitenständer California II, Bj. 1986
california replied to amba-cali II's topic in Fahrwerk und Reifen
Hallo Amba, Am Besten versuchst du wirklich einen Schalter wieder anzubauen, so viel ich weiss gibt es die Originalen nicht mehr. Aber eben allenfalls ein Nachbau. Ich habe immer noch meinen Originalen, gebe dem ganz hübsch sorge. Habe auch schon gesehen, dass Calif 2 auch mit einer Rückhohlfeder umgebaut wurden. Sobald die Cali in senkrechter Stellung steht, spickt der Ständer zurück. Für das Schienbein nicht gut. Auch für den Auspuff nicht, irgendwann hat er dann eine Beule, da sich der Anschlag verbiegt. Grüsse und gute Fahrt Martin -
Anzugsdrehmoment Hohlschrauben Ventildeckel Le Mans 1
california replied to feuerwolf's topic in Motor
Da bin ich mit Meinzer einig. Bei mir ist noch nie eine abgebrochen oder war dann undicht. Nur neue Dichtscheiben würde ich jedes mal nehmen -
Das Ventielspiel ist dazu da, das man ganz sicher ist, dass die Ventile auch wirklich zugehen und sich im Ventilsitz abkühlen können, vorallem das Auslassventil. Das klappert halt ein bisschen. Eben wie oben schon mehrmals erwähnt, wenn es nicht mehr klappert, ist nicht mehr gut. Die Guzzi hat mit der unten liegenden Nockenwelle halt schon noch einen gehörigen Klapparatismus, den die Motorräder mit Tassenstössel nicht haben. Schon nur wenn die Motoren obenliegende Nockenwellen mit Kipphebeln haben, wird es ruhiger. Grüsse Martin
Hallo Tom, Ich würde das Schloss so behalten, wenn du es einbaust, wird es nicht lange halten Ich bin nicht mal mehr sicher, ob ich meins noch habe, oder ob es auch kaputt ging, wie bei den meisten Calif's 2. Dran ist es nicht nicht mehr. Nützen tut es auch nicht's. Ein kleiner Ruck und der Sattel ist offen. Das war so was von billig. Grüsse Martin
