Martin Benedikt
Everything posted by Martin Benedikt
  1. Ich biete hier eine Münch-Bremse an. Sie ist aus der ersten Serie von 1984 - 1986 (nur ca. 50 Stück gebaut). Die Bremse befindet sich seit 35 Jahren in meinem Besitz, hing aber die ganze Zeit nur in meiner Garage an der Wand, war nie in Einsatz. Ich habe sie jetzt Glasperlen-Strahlen lassen, der Fachmann meinte: das Material (Elektron) sehe noch gut aus. Eine der Speichen-Befestigungs-Zacken war von Beginn an abgebrochen - ich habe das Schweißen lassen, seither die Bremse aber nie mehr eingespeicht.
  2. Hallo Marello, ich weiß nicht sicher, auf welchem Weg ich Dich erreichen kann - ich habs schon einmal versucht. Jetzt probier ichs nochmal auf 2 Wegen: Du wolltest mir ja eine WhatsApp (01573/701543) mit Deiner Adresse schreiben, damit ich Dir die beiden Displays entweder schicken oder vorbeibringen kann. Falls Vorbeibringen: wann könnte es den bei Dir passen? Und könnte ich Dir da evtl. eine Zeitlang über die Schulter schauen? Ich hab jetzt übrigens mal ein Armaturenbrett von einer Breva drangeklemmt: da scheint alles zu funktionieren: es reagiert auf Schlüssel, fährt ordentlich hoch bis zur Abfrage des Codes. Den kann ich aber wohl nur mit der linken Lenkerarmatur eingeben und die hab ich noch nicht. Viele Grüße Marin Feuling
  3. Hallo Marello, ich fahre Moto Guzzi seit 1975, jetzt zuletzt habe ich mir aus Altersgründen eine günstige weil etwas angegammelte Bellagio zugelegt, die ich - Tank Sitzbank, Auspuff etc. - für Sozia-Betrieb umgebaut habe. Lief auch 3000 km sehr gut, bis ich wegen eines angerosteten Lenkkopflagers meinen ersten ernsthaften Unfall hatte. Seither stand die Maschine zweieinhalb Jahre in der Garage und ich fuhr zwischendurch wieder mit meiner guten alten V7 Spezial von 1975 oder einer Breva 1200. Bei der Bellagio war schon vor meiner Zeit der Tacho kaputtgegangen und wurde durch einen gebrauchten mit 80000 km ersetzt. Lief wie gesagt bis zum Unfall alles gut. Aber nach Unfall und 2-jähriger Pause schaltete sich das Armaturenpanel auch ohne Einschalten des Zündschlosses ein, sogar ohne Zündschlüssel und es kommt zuerst die untenstehende Meldung im ersten Bild und dann die übliche, komplette Anzeige, mit dem Warnzeichen oben. Da ich den Fehler nicht verorten konnte - zunächst hatte ich das Zündschloss und einen Kurzschluss/Kriechstrom dort in Verdacht - aber da auch sonst außer dem Bremslicht nichts funktionierte (Anlasser...) habe ich da erstmal nicht weitergemacht. Und stattdessen denn kaputten alten Tacho einmal angeklemmt: der reagiert zwar auf das Ein/Aus des Zündschlosses, bringt aber nur die im 3. Bild abgebildete Fehlermeldung und nicht mehr. Kannst Du mir da weiterhelfen? Ich wohne nicht weit von Ulm und könnte leicht mal mit den Geräten zu Dir kommen. Viele Grüße Martin
