olive19
Everything posted by olive19
  1. Ja, ein Problem lösen motiviert voll. Hoffentlich wartet nicht schon das Nächste? Dann rechne ich wieder mit Euch ?
  2. Ein freudiges Hallo aus Roth, die Ladekontrolllampe leuchtet wieder und der Voltmeter schlägt bei höheren Drehzahlen aus. ? Die Testfahrt und das Kontrollmessen mache ich morgen. Letztendlich war es ein loser Stecker der die Verbindung zur Ladekontrolllampe und Voltmeter unterbrochen hat. Gruß aus Roth
  3. Hallo Dieter Einsiedler, bist Du zufällig auch am Schrauben oder ist das Lagerbestand/Reserven? Gruß aus Roth
  4. Guten Morgen, danke für Eure Hilfe und Ideen. Arbeite mich langsam rein. Habe tatsächlich auf den Voltmeter sehr selten geachtet. Ich habe ein Handbuch, darin ist die Elektrik nur am Rande erwähnte, die Armaturen gar nicht. Hab heute versucht bei Stein u. Dinse eins zu ordern, hab bis jetzt keins gefunden. Suche weiter oder rufe am Montag dort an. Habe eben nochmals die Spannung getestet. Vor dem Anlassen hatte die Batterie 12,45, der Voltmeter ca. 12. Auch bei höheren Drehzahlen keine Bewegung in den Anzeigen. Nach dem Ausschalten zeigt die Batterie 12.3, der Voltmeter unter 11 an. Setze jetzt auf das Lämpchen und versuche die Armaturen abzubauen. Ich denke das kriege ich hin, nur wie entfernt man das Verstellstäbchen der Tageskilometerzähler? Gruß aus Roth
  5. Nachtrag: Habe die Hinweise von Herrn Blofeld umgesetzt. Die Spannung der Batterie lag bei 12,8 V, der eingebaute Voltmeter lag auch etwa in diesem Bereich, es gibt nur die Zahlen 11 und 15. Das Anlassen verursachte keine Veränderung.
  6. Hallo in die Runde aus Roth, der Bosch Dienst empfiehlt mir nach kurzem telefonischen Austausch das Lämpchen für die Batterieladung auszutauschen, geht derzeit nicht. Öldruck und Leerlauf leuchten. Demnach könnte das kaputte Lämpchen die Aktivierung der Lichtmaschine verhindern. Nur, wie komme ich an das Teil ran? Hab die Armaturen noch nie zerlegt. Seit meinem letzten Werkstattbesuch vor etwa 3 Jahren sind zudem die Anzeigen für Fern- und Abblendlicht defekt. Inzwischen gibt’s die Guzzi-Werkstatt nicht mehr. schon mal Danke vorab für Eure Unterstützung. Gruß aus Roth Olive
  7. Jedenfalls freue ich mich über Eure Unterstützung. Ohne Ahnung ist der Berg der Probleme sehr groß, ihr baut ihn gerade ab, danke! Gruß aus Roth
  8. Zur Anfrage von Teetrinker, die Lemans ist sehr zuverlässig, kleinere Dinge mach ich selbst, alles was Einstellungen und Elektrik angeht war die in der Werkstatt. Gruß aus Roth
  9. Danke für die Tipps? Muss mein Motorrad morgen in Nürnberg abholen, konnte es dort unterstellen. Werde dann Euren Hinweisen nachgehen und berichten. Freue mich, bis bald Gruß aus Roth
  10. Danke für die Tipps? Muss mein Motorrad morgen in Nürnberg abholen, konnte es dort unterstellen. Werde dann Euren Hinweisen nachgehen und berichten. Freue mich, bis bald Gruß aus Roth
  11. Danke Blofeld, das versuche ich, aber wie mache ich das während der Fahrt? Sorry bin Laie?
  12. Vielen Dank für Eure bisherigen Antworten. Dazu, die Batterie ist nagelneu. Da ich neu bin will ich meine Kurzvorstellung, nach Hinweis, nachschieben: ich bin inzwischen 64 Jahre und wohne in Roth bei Nürnberg. Insgesamt habe ich seit 1983 auf die Lemans nur knappe 50.000 km gebracht. Anfänglich mehr mit Fahrten bis nach Griechenland, später wegen Kinder und Beruf wenig bis nichts. Seit einigen Jahren bin ich wieder etwas mehr aktiv, komme aber selten auf mehr als 2.000 km pro Jahr. Gruß aus Roth
  13. Hallo in die Runde, fahre meine Lemans seit 1983 im Originalzustand und mach selbst nur kleiner Wartungsarbeiten wie Ölwechsel etc. Da ich von Motoren/Technik wenig Ahnung habe, hab ich mir die Guzzi damals auch gekauft - wartungsfrei und zuverlässig. Hat sich auch bewahrheitet. Jetzt ist mir der Motor allerdings während der Fahrt beim ausrollen das zweite mal ausgegangen, ein Neustart war mangels Strom nicht möglich. In beiden Fällen war die Batterie zuvor vollständig aufgeladen und die jeweiligen Fahrstrecken betrugen max. 60 km. Woran kann das liegen? Und kann ich das ggf. selbst beheben? Schon mal danke vorab für Eure Infos.
