Gexx
Everything posted by Gexx
  1. Die Reparatur hat doch keinen Erfolg gehabt. Ich glaube , dass es eher unmöglich wird, noch was brauchbares originales zu bekommen Frage doch mal bei HMB Guzzi. Die haben Handbremszylinder im Angebot https://hmb-guzzi.de/Handbremszylinder Viele Grüße Robert
  2. Hallo Martin, das scheint vom Magerlauf der Einspritzung zu kommen. Die sind ja meist extrem mager eingestellt Das schrieb mal Teetrinker dazu Im Video gibt es diesen Kommentar
  3. Hallo Martin, klingt es bei dir , wie hier im Video ab 12:22 -12:24 (Klacken/Klingeln beim Hochbeschleinigen)?
  4. Geht der Motor aus oder läuft er wenigstens auf einem Zylinder? Das beide Zündspulen defekt sind, ist doch eher unwahrscheinlich. Hast du die Kondensatoren getauscht? Vielleicht liegt eher da das Problem. Da können selbst neue Teile schon Ausschuss sein
  5. Verkauft!! Hallo zusammen, da ich meine V7 III nicht mehr habe, biete ich den Montageständer zum halben Neupreis https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=227939 45€ Abholung in Dorsten Wenn ich einen geeigneten Karton finde, dann geht auch Versand (zzgl. 6€) Viele Grüße Robert
  6. Was macht ihr über der Winterpause mit dem Sprit im Vergaser? Ablassen oder im Vergaser lassen? Gängige Praxis ist ja das Ablassen. Es wird aber auch empfohlen den Sprit nicht abzulassen, da sonst O-Ringe/Dichtungen austrocknen und auch mehr Luft(Sauerstoff) im Vergaser ist. Ich habe ja immer den Sprit abgelassen und hatte nie Probleme...bis letztes Jahr. Da sind mir die O-Ringe der Verbindungsröhrchen meiner Zephyr ausgetrocknet und die Vergaserbatterie hat ordentlich gepisst. Früher bei meiner Zweitakt-MZ-Gespann hatte ich auch nie den Vergaser geleert, da es bei trockenen Vergaser schneller zu Grünspan-Bildung kam. Deswegen blieb der Sprit drin und ich habe regelmäßig den Benzinhahn geöffnet, um die verdunstete Menge auszugleichen. Dieses Prinzip würde ich auch dieses Jahr wieder bei allen Motorrädern anwenden. Einmal im Monat Benzinhahn auf und kurz Sprit nachfliessen lassen Was sind eure Erfahrungen? Viele Grüße Robert
  7. Gexx
    Tacho
    Kommt drauf an, wie du das Signal abnimmst. Ich habe an meiner einen aktiven Sensor. Da brauchst du keinen Magneten. Der reagiert auch auf z.B. die Schraubenköpfe der Bremsscheibe https://www.kickstartershop.de/de/aktiver-tachosensor-von-daytona-f-digitaltachos Am Ende ist es Geschmackssache, wie man es realisiert. Bei mir war es mit einem Sensor am Vorderrad einfacher zu realisieren und funktioniert einwandfrei Bzgl.Schönheit...der Sensor ist doch extrem unauffällig oder was meinst du damit? Viele Grüße Robert
  8. Gexx
    Tacho
    Wenn das doch eh ein elektronischer Tacho ist, warum nimmst du dann nicht einfach das Signal vom Vorderrad ab? Viele Grüße Robert
  9. Aber ohne die Dose zu öffnen! 😁
  10. Und dann komm ich mit meiner fast 70 Jahre alten 125ccm DKW angedüst, parke neben der R18 und niemand interessiert sich mehr für die R18 😉 Das hat dann aber nix mit Neid zu tun, sondern weil sich die Leute halt für schöne Motorräder interessieren. Den Neid der Anderen bilden sich BMW Fahrer nur ein Viele Grüße Robert
  11. Moral-Apostel brauchen wir hier nicht spielen...ich glaube, hier sind alle alt genug Um zu der Eingangsfrage zurückzukommen...es gibt noch keine Euro5 Anlage. Das kann aber relativ schnell gehen. Für die V7 850 sind jetzt erst die Mistral Töpfe fertig. Ob es noch für die V9 vor Saisonende klappt, ist fraglich
  12. Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Retro-Lederjacke. Bis jetzt habe ich immer nur welche gefunden, die nur bis max. zur Hüfte gehen. Die sollte aber bis knapp über den Arsch gehen. Also so ein Mittelding zwischen Kradmelder- Mantel und den kurzen Retro-Jacken Hat da jemand ein Tip? Viele Grüße Robert
  13. Nein, solches Geschmiere kann man auch bei Verständnis für die Anwohner nicht verstehen! Den Radau macht nur ein geringer Prozentsatz. Bei uns sind in letzter Zeit wieder verstärkte "Aktivitäten" durch die ausländischen Clans. Dennoch schmiere ich nicht auf die Hauswände " Ausländer raus"
  14. Willst du denn völlig neue Instrumente? Oder die Instrumente einer anderen Guzzi-Reihe? Viele Grüße Robert
  15. Hallo Maik, hört sich gut an 👍 Wenn die Zulassung 2 Wochen dauert, weil du keinen früheren Termin bei der Zulassungstelle bekommst, dann lass die Zulassung über Kroschke durchführen. Da dauert es meist nur 2 Tage. Die Kosten würde ich dann über die Versicherung abrechnen Viele Grüße Robert
  16. Ich kann jetzt nur von meiner (ehemaligen) V7 III sprechen...die hatte Mistrals und keine ECU Veränderung . Die genannten Probleme hat sie nicht. Einfach rangeschraubt und gefahren Viele Grüße Robert
  17. Doch es gibt einen Unterschied zu den aktuellen Modellen. Die sind Euro5 und die Auspuffanlagen müssen erst dafür homologiert werden. Die alten Pötte haben keine ABE für die neuen Modelle
  18. Nachtrag am Beispiel der Zulassungsstelle Düsseldorf --- Wenn Sie EU – Bürger sind, müssen sie einen Nachweis über ihre Meldeadresse erbringen und einen Empfangsbevollmächtigen, der innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist, angeben. Kurzzeitkennzeichen werden grundsätzlich nur für den Verkehr im Bereich der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben. Für den Export eines Fahrzeuges wird die Verwendung von Ausfuhrkennzeichen empfohlen. Kurzzeitkennzeichen sind nationale Kennzeichen, die nur für Probe- und Überführungsfahrten innerhalb Deutschlands zulässig sind --- In den EU Ländern werden die Kennzeichen aber meist geduldet. Die deutschen Zulassungsstellen garantieren die Anerkennung im Ausland nicht Aber Johannes hat sich ja eh für die Spedition entschieden 👍
  19. Ich kann natürlich nur von der Zulassungsstelle hier berichten und ein paar von anderen Wohnsitzen, da ist es ähnlich. Aktuell werden nur Termine mit vorheriger Terrminvereinbarung wahrgenommen. Das heißt, pro Tag werden weniger abgearbeitet als vor Corona, wo man einfach eine Wartemarke gezogen hat. Das ist immer noch coronabedingt. Wenn ich heute einen Termin vereinbaren möchte,ist der früheste Termin in 2 Wochen. Man kann täglich am Morgen noch reinschauen, ob tagesaktuelle Termine verfügbar sind. Garantieren kann das aber keiner Das gleiche Spiel hatte ich im Bürgeramt zwecks Ausweisverlängerung. 2 1/2 Wochen musste ich auf einen Termin warten Das muss natürlich nicht überall so sein.
  20. Als Ausländer kann man in Deutschland nicht ohne weiteres ein Ausfuhrkennzeichen beantragen. Da benötigst du einen Empfangsberechtigten mit deutschen Wohnsitz. Da kann der Verkäufer sein. Du musst aber dann auch auf der Zulassungsstelle am Wohnsitz das Kennzeichen beantragen. Da die Zulassungsstellen wahrscheinlich alle nach wie vor überlastet sind und man teilweise Termine erst in mind. 2 Wochen bekommt, ist die Motorradspedition besser
  21. Also das Sudetenland in Tschechien 😉 Nach Österreich sollte es mit einem Kurzzeitkennzeichen klappen, kommt aber auf die Regeln in Österreich an. Das musst du da beantragen. Hier in Deutschland wird das nur gehen, wenn du einen deutschen Wohnsitz hast. Ich denke, das wird bis zum Wochenende ziemlich knapp... Ist denn die Guzzl regelmäßig in letzter Zeit bewegt worden? Wenn nicht und die lange stand, würde ich den Hänger nehmen oder eine Motorradspedition beauftragen. Wenn du Rost im Tank hast und der sich den Weg in die Vergaser sucht, wird das bei 600km Fahrtweg kein Spass. Lange Strecken würde ich nur mit einem Motorrad zurücklegen, wo ich den Zustand selber bezeugen kann
  22. Hallo Johannes, das heißt, du kommst aus dem Ausland (Woher?) und willst die Guzzi von Deutschland aus ins Ausland überführen? Viele Grüße Robert
  23. Doch, bei der 1.Inspektion bist du locker im Bereich um 300€. 800€ halte ich für extrem überzogen. Da würde ich mal die Rechnung kontrollieren, was alles wie berechnet worden ist. Die 1.Inspektion meiner V7 III hat 700€ gekostet, aber da war ein Satz neuer Metzeler mit drin. Bzgl. der Aufschläge...Öl kostet dich beim Händler im Normalfall immer ein paar Euro mehr. Er muss halt auch daran etwas verdienen. Wie teuer das Öl ist , ist von Händler zu Händler verschieden
  24. Frag doch mal bei deinen Händler...es kommt doch auch auf den Stundensatz an und welche Aufschläge er für Öl usw. nimmt Wenn du im Forum dazu dich umschaust, wirst du meist bei 250€ -350€ landen
  25. @Bredi Dann kannst du nur auf dein Bauchgefühl setzen 😉 Ich habe ja noch eine Vergaser Thruxton...bewusst dafür entschieden. Eine 1200er wassergekühlte wäre nix für mich. Leistung ist für mich eh nebensächlich
