Bemi
Everything posted by Bemi
  1. Stimmt da geb ich dir recht.Demonstrieren gut und recht,aber wenn Gewalt eingesetzt wird,Menschen zu schaden kommen oder Sachbeschädigung angewendet wird dann ist Schluß mit lustig.
  2. Hallo Roland , hast du die Einstellung des Motors überprüfen lassen ?
  3. Hallo Gerhard, Servus aus Burgberg Gruß Michael
  4. Die Sitzbank der Roamer sieht schon sehr dünn aus ,da würde ich schon was machen lassen.Wie ich schon geschrieben habe wurde meine Bobber Sitzbank 2 -3 cm aufgepolstert und auf mein Gewicht ( damals 100 Kg ) abgestimmt. Ich habe dann auch einen neuen Bezug bekommen ,da ich ja unbedingt die roten Nähte und die rote Schrift haben wollte.Mein Guzzi Händler hat die Arbeit sehr gelobt und der ist normalerweise sehr kritisch.Ich bin froh das gemacht zu haben
  5. Ich seh überhaupt keine Werbung
  6. Hallo Uwe,danke das hilft mir weiter.Ich werde das mal die nächsten Tage angehen. Gruß Michael
  7. Eben,hat es eben bei mir auch noch nicht gemacht das mit dem Klick. Ok , das mit der Kabelführung kann man ja noch mal anschauen , aber sonst sieht es gut aus.
  8. Hallo Beekeeper, gefällt mir auch gut, ich bin auch am überlegen wie ich die Heckpartie ändern kann. Ich kann den original Halter nicht tauschen da ich die Original Koffer von Guzzi drauf habe und die will ich behalten. Kannst du ein paar Detailbilder schicken wie du das gemacht hast ? Ein Mini Rücklicht habe ich schon rumliegen,fehlt nur noch die Idee zum befestigen. Gruß Michael
  9. Ich sehe außer Stein Dinse auch nix
  10. Ja,das würde sicher Mega ausschauen😀
  11. Ja sieht richtig gut aus,würde sich bei meiner Bobber auch gut machen.👍😃
  12. Hallo Uwe, Gratulation zu dem Mopped, ging mir genauso , ich bin noch nie so gerne Motorrad gefahren wie mit der Bobber. Gruß Michael
  13. Hallo Uwe, herzlich willkommen ebenfalls aus dem Allgäu. Gruß Michael
  14. So mein Rücklicht ist jetzt fertig.Hier schon mal ein paar Bilder.Am Wochenende wird es montiert um zu schauen wie es sich am Motorrad macht.Der Alu Halter wird noch schwarz gemacht.
  15. Von hinten hat es mir ganz gut gefallen.von der Seite jetzt nicht mehr.Der Reflektor steht meiner Meinung nach zu weit weg.Ich habe mich für ein viel kleineres Rücklicht,ähnlich der Form vom Original mit stark getönten Glas mit LED.Mein Kumpel fertigt mir eine Adapterplatte an,die direkt an der Verschraubung des Halters befestigt wird,das Rücklicht wird dann an der Platte verschraubt,
  16. Bemi
    Fehlzündung v9
    Ich als ehemaliger KFZ - Mechaniker habe da auch so meine Erfahrungen gemacht.Einige Motoren im PKW oder Motorrad kommen ohne Einstellungen mit dem Filter und der Serienanlage gut zurecht,andere eben nicht,besonders mit Zubehöranlagen gibt es auch bei Einspritzanlagen Probleme.Meine 1200 Bandit Bj 96 hatte da zum Beispiel keine Probleme.Selbst bei einer Zubehöranlage rate ich immer zur Kontrolle der Einstellungen,erst recht wenn zusätzlich ein entsprechender Filter mit verbaut wird.
  17. Bemi
    Fehlzündung v9
    Ich würde es einfach mal von der Werkstatt überprüfen lassen
  18. Hallo Martin,wer in Kempten ist das ?
  19. Hallo Chris, ja hab ichschon gemacht.Die Version von Baak würde mir schon gefallen.Ich habe aber den Original Kofferträger von Moto Guzzi dran, der hat eine Questrebe hinter dem Nummernschild ,wenn ich jetzt ein kürzeren Kennzeichenhalter verbauen würde, wäre die Querstrebe freistehend ( noch wird sie vom Original verdeckt ) das würde nicht so gut aussehen. Gruß Michael
  20. Also mir gefällt der Umbau auch um längen besser als das Original.Hatte bis jetzt noch keine Lösung für das Problem,habe jetzt aber den richtigen Anstoß bekommen wie ich das ändern kann.Da ich Halter und Koffer von Guzzi dran habe , ist es mit einem anderen Kennzeichenhalter nicht so ganz einfach ( Querstrebe hinter dem Nummernschild ) Gruß Michael
