tbucher
Everything posted by tbucher
  1. 2D000471 ist zumindest optisch völlig identisch, kostet jedoch nur ca. Die Hälfte. Deswegen meine Frage, ob jemand Erfahrung bzgl. Kompatibilität hat.
  2. Hat schon mal jemand ausprobiert, ob die Tachos von V7 III und V9 kompatibel sind? Sie sehen zumindest verdammt ähnlich aus und ein Tacho für die V9 ( 2D000449 mit weißem Zifferblatt oder 2D000471 mit schwarzem Zifferblatt von der Sport ) kostet weniger als die Hälfte! Vielen Dank für jede Art von Rückmeldung! Beste Grüße Tom
  3. Hallo alle zusamen, ich bin gerade eben auf diesen Post gestoßen. Ich habe an meiner V7 III Special exakt das gleiche Problem. Gestern nach längerer Standzeit über den Winter an meiner V7 II Special an meinem "Zweitwohnsitz" aufgetaucht. Ich habe ebenfalls wie oben vorgeschlagen den ganzen Salat zerlegt und nacheinander folgendes getestet: - Alles zusammengebaut und verbunden => Sicherung geht sofort durch wenn man eine neue reinsteckt. Egal ob Zündung an oder aus. - Tacho abgesteckt, alles andere was auf der Sicherung hängt angesteckt => Sicherung bleibt ganz. DZM funktioniert, Blinker nicht. - Wenn man alles abhängt (Tacho / DZM / Lenkerschalter links / Blinker vorne / Blinker hinten mit Rücklicht) bleibt die Sicherung auch ganz. Sobald man dann nur den Tacho ansteckt fliegt die Sicherung raus. Der Kabelbaum hat keinen Kurzschluss (habe ich gemessen) und ein Kabelbruch ist bei 1500km auch relativ unwahrscheinlich. Interessanterweise weist auch der Tacho zwischen allen +-Pins (19+26) und Masse (6+7) einen relativ hohen Widerstand von 550 Ohm auf. Auch die Blinkerausgänge weisen einen recht hohen Widerstand von ca. 1500 Ohm aus. Also alles nicht wirklich ein Kurzschlussm sonder weit davon entfernt. Ich kann mir das nicht wirklich erklären, aber es scheint wohl definitv der Tacho zu sein. Da haben wir wohl beide richtig "Glück" gehabt. Beste Grüße und allzeit gute Fahrt! Tom
  4. Hallo zusammen, ich haben den QD und den Termignoni Topf schon an meiner Tenni gehabt. Der QD ist richtig leicht und hat einen schönen kernig sportlichen Ton. Der Termignoni klingt voller und bassiger. Auch sehr schön; vor allem mit gekürztem DB-Eater. Wenn gewünscht habe ich such die Bilder dazu. Beste Grüße Thomas
