Kirschi
Kirschi's Achievements
  1. Hallo Michael dieses Kupplungshoppeln gibt es bei den 1400 öfters, bei einigen wurde schon die Kupplung getauscht, hat mal was geholfen, mal nicht. Meine hat/hatte das auch, es ist besser geworden als ich zu zweit mit schleifender Kupplung im 4.Gang losgefahren bin. Seitdem kommt das Geräusch ab und zu, aber ohne hoppeln. Grüße aus München und hoppelfreie Fahrt Thomas
  2. Hallo Uwe die Touring hat den Stecker, müsste also die Custom auch haben. Grüße aus München Thomas
  3. Hallo zusammen Ich hatte das Problem/Phänomen auch. Bei meiner Cali hat der Freundliche dann das Standgas und den Poti resetet bzw. neu angelernt. Seitdem habe ich meine Ruhe, ist jetzt auch schon über 20000 km her. Hat Ihm einige Telefonate mit einem Techniker bei Guzzi Deutschland gekostet, Güße aus München Thomas
  4. Hallo Max Ja, die Touring hat einen Zusatzschalter, der sitzt auf der linken Seite vor dem Tank in dem schwarzen Plastikteil Ich fahre bewusst mit den angeschalteten Scheinwerfern um besser gesehen zu werden, Nachts ist die Straße in der ganzen breite ausgeleuchtet. Grüße Thomas
  5. Hallo Max bei der Cali Touring ist schon alles an der linken Griffeinheit vorgesehen. Auf der Vorderseite vom Blinkersteller( in Fahrtrichtung) ist ein Schalter der mit dem Zeigefinger bedient wird. Einmal drücke =einschalten, im Display erscheint ein Griffsymbol zweites mal gedrückt stufe 1 u.s.w. nach Stufe 3 kommt ausschalten. Jedesmal beim betätigen erscheint das Symbol in der Anzeige, nach ein paar Sec. ist wieder die ursprüngliche Einstellung zu sehen. Beim ausmachen des Motores schaltet die Griffheizung auch aus. Grüße aus München Thomas
  6. Hallo Max Ich habe meine California nachrüsten lassen. Bezahlt habe ich ca 180 Euronen. Im Display erscheinen 3 Stufen Grüße aus München Thomas
  7. Hallo zusammen also ich baue den Auspuff zum Reifenwechsel nicht runter, hinten die 2 Schrauben lösen, den Auspuff etwas nach unten hängen lassen und mit Draht sichern. Grüße Thomas
  8. Herzlich willkommen hier von einen Münchner an einen Münchner. von welchem Münchner Eck kommst den sonnige Grüße Thomas
  9. Ich fahre jetzt seit 2000 km vorne den ME888 und hinten noch den ME 880. Lt meinem Reifendealer ist das auch von ME so abgesegnet. Mir kommt der ME888 viel lauter vor, besonders beim Bremsen, als der ME880. Für mich passen die 2 überhaupt nicht zusammen. Irgendwie kommt mir die Fuhre schwammig vor, als wenn hinten zu wenig Luft drinnen ist. Luftdruck stimmt. Mal schauen wie es ist wenn ich in ca 2000 km den hinteren auch wechsele. Grüße aus München Thomaas
  10. Hallo Roman ist so, 999 Km und dann wieder bei 0 anfangen. Ich habe auch schon mal den Tageskilometerzähler für eine längere Tour mitlaufen lassen und war dann enttäuscht..... Grüße Thomas
  11. Ich habe auch schon gedacht dass der Scheinwerfer meiner Touring undicht ist. Wasser und tote Insekten "im Scheinwerfer"? Dann mal genauer hingeschaut, zwischen Scheinwerfer uns Chromring ist ein Spalt, da sammelt sich das Wasser und die Tiere. Das schaut aus als ob der Scheinwerfer undicht ist. Grüße aus München Thomas
  12. Ich habe schon 2 X geholfen Beim erstenmal ist ein BMW Fahrer am Penserjoch auf einer Kühlwasserspur weggerutscht, das Moped gegen den Felsen, er auf der Strasse. Ihm ist nix passiert, bei seiner BMW waren ein paar Plastikteile ausgerissen,. Ich habe ihm mit ein paar Kabelbinder ausgeholfen. Beim 2ten Mal ist ein Güllepumpenfahrer bei Trento mit defekter Glassicherung auf der Autobahn liegengeblieben. Mit so einer Sicherung konnte Ich nicht dienen. Wir haben dann die Klemmen der Sicherung zusammengedrückt und ein Reservesicherung meiner Cali reingesteckt und mit Klebeband aus dem erste Hilfekasten fixiert. Er hat mir dann mal geschrieben, dass er noch 2 Monate mit dem Provisorium gefahren ist, dann hat er einen Sicherungsautomaten eingebaut
  13. Hallo Jens bei meinen Ausfahrten benütze ich immer das Nasennavi und lasse mich durch die Verkehrslage leiten. Das heisst, wenn ich Richtung Berge unterwegs bin und der Verkehr wird dichter biege ich wieder Richtung flaches Land oder auf kleinste Straßen ab. Da ich gesundheitlich nicht ganz oben Schwimme kann es sein dass eine Tour 3 Std dauert oder eben auch 6-7 Std mit genügend Pausen. Touren plane ich nur für den Urlaub oder Gegenden in denen ich noch nie war und mich nicht auskenne. Grüße aus München Thomas
  14. Hallo zusammen Ich besitze auch 2 Helme. Einen Jet Helm der jenseits der 25 Grad benützt wird und einen Klapphelm der bei Sch....wetter, längeren Fahrten und kühlen Temperaturen den Vorzug hat.
  15. Hallo Franz ich habe mir auch nach der Serienbereifung, die bei mir auch nur 6000 km gehalten hat, Metzeler ME 880 Marathon aufziehen lassen. Bin mit dieser Wahl sehr zufrieden.
