mechaniko
mechaniko's Achievements
  1. Hallo Junior Member der Gummistopfen ist in der Getriebeglocke und liegt bei der Kupplung, es ist alles trocken... es gibt zwei Möglichkeiten: entweder Du läst ihn drin und er wird ohne Schaden zermahlen oder Du hast etwas Fingerfertigkeit und fummelst ihn nach unten heraus, denn wenn Du durch das Loch schaust dann siehst Du das unten in dem Getriebe ein Schlitz ist wo er eigendlich herausfallen könnte wenn Du Dein Baby zerlegen willst dann ist dies sehr zeitaufwendig und in der Werkstatt teuer,steht in keinem Verhältniss zum Stopfen habe meine gerade zerlegt wegen der Kupplung und dem Getriebesimmering also dann gutes gelingen Gruss mechaniko
  2. Danke Martin, habe es auch schon festgestellt das es kompl. besser geht war ja auch offensichtlich, nur manchmal haben ja einige Schrauber noch so ein paar Geheimtipps. mfg Roland
  3. Hallo liebe Guzzifreunde, ich habe an meinem Guzzibaby (Breva1100) ein Problem,sie ölt im Schritt wie man sagt, der Getriebesimmering ist undicht, nun zu meiner Frage: hat jemand einen Tipp ob ich das Getriebe seperat ausbauen kann oder muss ich es doch kompl. mit Motor ausbauen? DANKE die linke zum Gruss mechaniko
