TomTomClub
TomTomClub's Achievements
  1. Verkaufe eine vom Sattler in Einzelanfertigung gemachte Seitentasche. Details, Maßangaben und Detailfotos findet man im Inserat https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/einzelstueck-seitentasche-aus-dickleder-schwarz-universal-passend-296283956/
  2. Hallo an alle, verkaufe ein kleines Windschild mit sehr schönem Schwung, das man nicht jeden Tag sieht. Habe es aus Italien und es ist vorgrundiert gekommen. Lackiert habe ich es in schwarzmatt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Grundierung für meinen Begriff nicht 100%ig ist da man leichte Höhenunterschiede seitlich sehen kann. Da ich kein Lackierer bin und mich mit diesem Thema nicht so gut auskenne verkaufe ich es. Für einen Lackierer oder jemanden der mit dem Thema umgehen kann wahrscheinlich ein Klacks. Für mich eine Weltreise. Passt auf eine V9 und eventuell auf andere neue Guzzi's mit dem gleichen Licht. Fotos und Beschreibung im Link. Link zur Anzeige Bin aus Österreich. Ein Versand nach Deutschland ist aber absolut kein Problem. Dauert ca. 2-3 Arbeitstage und man kann das Paket im Internet verfolgen.
  3. ....und heute wurde schon geliefert. Echt tolles Service.
  4. Hi, Hab auch eine Bobber. Bin aber aus dem Süden. Viel Spaß.
  5. Klebereste kannst du ganz einfach mit WD40 entfernen.
  6. Vielen Dank für eure Links. Habe bei Ries bestellt. Bei gava-guzzi waren mir die 18 Euro Versandkosten einfach zu hoch.
  7. vielen Dank Jürgen, frage mich nur, warum ich das nicht finde. Aber gut - werde es auch noch lernen.
  8. Hallo Gemeinde, hat jemand von euch Erfahrung damit die originalen Blinker gegen welche mit der LED Technik umzurüsten. Die originalen haben ja 10W. Muss man dann - wenn man 1W LED Blinker einsetzt - zusätzlich Widerstände einbauen oder das Relais tauschen? Wenn ja - welches Relais braucht man dazu? Wenn die LED's ein E-Prüfzeichen haben - kann man die dann legal tauschen? Vielen Dank Thomas p.s. Vielleicht hat ja auch jemand Fotos vom Umbau.
  9. Weiß jemand ob man diesen RR Olthermometer zum Einschrauben auch mit schwarzen Ziffernblatt bekommt. Habe diesen bis jetzt immer nur mit weißem gesehen. Die originale Einflüllschraube hat die MG Nummer 883826 Sollte auf diverse Modelle passen laut dieser Übersicht: https://www.stein-dinse.biz/Komplettangebot/Unsortiert/Oelmessstab-V7-Stone::179295.html Es stehen aber keine Gewindemaße dabei. Vielleicht hat ja jemand nähere Informationen. Vielen Dank
  10. Habe mittlerweile rausgefunden, dass viele Modelle die gleichen Zündspulen verwenden. Die Kabel landen logischerweise in der ECU. Die Belegungsübersicht der MIU G3 der einzelnen Pins findet man hier http://gdurl.com/BeEL
  11. Hallo Mitforisten, hat jemand zufällig einen Schaltplan einer V9? Möchte nun meinen Drehzahlmesser von mmb anschließen und weiß leider nicht bei welchem Kabel ich das Signal abgreifen kann. An den beiden Zündspulen sind folgende Kabel: hintere Zündspule hat 2 Kabel: Orange-Weiß Rot-Schwarz vordere Zündspule hat 3 Kabel: Orange Rot Blau Vielen lieben Dank
  12. Ist bei meiner Bobber auch so. Wenn ich an der Kreuzung stehe rolle ich dann mit dem rechten Fuß das Motorrad nach vor oder zurück (reicht schon minimal) und gleichzeitig schalte ich dann auf den Leerlauf. Funktioniert eigentlich ganz gut.
  13. Bitte um Fotos im montierten Zustand. Vielen Dank
  14. Also wenn ich den Tankdeckel aufmache habe ich immer ein "Pfff"-Geräusch und der Dampf steigt auf.
