Hallo Foristi,
bei meiner gerade erworbenen California Jackal 1100i Bj 99 etwa 40Tkm besteht folgendes Phänomen: Beim Einstellen der Ventile habe ich beim rechten Zylinder bemerkt, dass die Stößelstängen locker sind, wenn der rechte Kolben auf UT ist und die Ventile geschlossen sind. Dann haben die Stößelstangen etwa 5mm Spiel und wackeln hin und her. Im OT kann man das Ventilspiel ganz normal einstellen und die Stößelstangen haben kein Spiel. Beim linken Zylinder ist alles OK.
Ich hatte vermutet, dass die Stößelstangen und -Tassen eingelaufen sind und habe diese gegen neuwertige Teile getauscht, aber das brachte auch keine Besserung - kann das an der Nockenwelle liegen - verschleißen diese evtl. stärker als bei anderen Guzzis?
Hat jemand schon mal ein ähnlich Problem gehabt? Alle bei ebay angebotenen gebrauchten Jackal Nockenwellen werden mit dem Hinweis von "starken Gebrauchsspuren" verkauft.
Ich wäre für konkreten Rat in der Sache dankbar.
BG aus Bayern
Achim
