v7due.
Everything posted by v7due.
Grüß Dich Daniel Na sauber ausgesucht. Ein flottes Motorrad die 1200er Griso. Viele sorglose km wünsch ich Dir damit. Dingolfing ? ? Kam da nicht das GoGo her ? mfg Jürgen
Selbsttönende Motorradbrille für Jethelm
v7due. replied to jensimaniac's topic in Bekleidung und Ausrüstung
Hallo Jens Bin selbst seit Jahren auf eine Sehhilfe beim Fahren angewiesen.Nun solltest Du ein paar Dinge bei der Wahl einer selbsttönenden Brille beachten. Phototrope oder photochrome Gläser, wie selbsttönende Brillengläser auch genannt werden, enthalten Billionen von Molekülen, die auf UV-Strahlung reagieren. Die allermeisten modernen Pkw haben in der Frontscheibe einen eingebauten UV Filter. Daher ist die tönende Wirkung im Auto geringer bis nahezu kaum bemerkbar.Du hast also gar nicht (im PKW ) so viel davon. Das gleiche kann Dir passieren wenn an Deinem Jethelm ein Visier befestigt ist, welches ebenso einen UV-Filter hat. Fährst Du ganz offen, also ohne ein Visier, dann gibts diesen Effekt natürlich nicht. Weiterhin gilt zu beachten eine Brille zu wählen, die besonders schnell reagiert, wenn Du z.B. in einen Tunnel mit 100 Sachen hineinfährst. Reagiert die Brille träge,fährst Du anfangs wie in einer Dämmerung in den Tunnel. Folge : Du siehst zu wenig, weils unerwartet dunkel ist. Der Tunnel ist irgendwann zu Ende, dasselbe Spiel umgekehrt : Es blendet, weils unerwartet hell wird. Logischerweise hilft am besten eine Brille die blitzschnell reagiert- oder zumindest mit Moto-Guzzi Geschwindigkeiten mithalten kann. Meine Brille schafft das leider nicht so toll. Ob es solche heuzutage gibt, kann Dich ein Fachmann, ein Optiker aufklären. Brillen von Wayfarer gibts bestimmt beim Optiker. Selbstönende Brillen haben oft - aber nicht alle - eine gewisse Eigentönung, gerade wegen der genannten Reaktionsmüdigkeit. Dafür gibt es, wie kanns anders sein, eine Vorschrift mit einem Grenzwert der Eigentönung den Du beachten mußt, nimmst Du mit dieser Brille am Straßenverkehr teil. Nicht weiter empfehlen kann ich aus der TV Werbung, Apollo. Der Service ist echt unterirdisch. Probefahrt nicht möglich, versprochene Geld zurück Garantie gibts nur wenn man mit der Faust auf den Tisch haut usw. Deshalb mein Rat, geh gleich zum Fachmann und nimm Dein Helm zum probieren gleich mit ! Genau wie beim Helmkauf sollte eine Proberunde mit der Brille gemacht werden. mfg Jürgen -
Grüß Dich Albert und willkommen hier. Offenbar hast Du den Guzzi-Virus in Dir. Diese SWM, fährst Du aktiv Trial mit der Maschine ? mfg Jürgen
Hallo Peter Deine V 14 werde ich höchstens per Zufall irgendwo in natura entdecken. Daher bin ich sehr neugierig wie die Montage weiter geht. Halte mich, und andere neugierige bitte mit aussagekräftigen Photos auf dem laufenden. Danke im voraus für Deine Photos. mfg Jürgen
N"Abend @hias In meiner Gebrauchsanweisung sind 12Nm für die Ölablassschrauben angegeben.Die Füllmenge incl. Ölfilterwechsel beträgt 2 Liter, stand auf den Rechnungen der Werkstatt auch immer so. Die 5 Min im Leerlauf werden wohl nicht genügen um das Öl auf Betriebstemperatur zu bringen.Während der Betriebstemperatur hält das Öl auch die kleineren Verunreinigungen in der Schwebe und werden so mit herausgespült beim Ablassen.Das wäre die idealste Methode, weil so der meiste Schmutz mit rauskommt. Die 1,7 Liter Motoröl Füllmenge habe ich schon paarmal gelesen.Die V7due hat die Angewohnheit z.B. bei Vollgasfahrten etwas Öl in den Luftfilterkasten zu drücken.Ist bei meiner auch schon passiert.Manchen Fahrern passiert das wohl sehr oft, und füllen daher nicht bis Max. auf.Ich empfehle Dir die 2 Liter nach Vorschrift , die würde ich auf einmal nach dem Ablassen einfüllen. Für die Zündkerzen schreibt NGK bei Alu-Köpfen für 14mm Gewindedurchmesser 25-30 Nm vor, für 18mm 35-40 Nm.Auswendig weiß ich grad nicht welchen Durchmesser die V7 hat,vermute stark da sind 14mm verbaut. Das Wartungsprogramm gibt alle 10tkm eine Kontrolle des Ventilspiels vor. mfg Jürgen
Hallo Daniel Nur beim Modell Stone gibt es keinen DZM. Zuerst würde ich mich mal beim nächsten Guzzi Händler erkundigen ob eine Leitung bis Cockpit verlegt wurde,also wie bei den Spezial und Racer Modellen.Bei meiner Jackal war das so gelöst. Leitung war vorhanden ,jedoch orginal wurde sie ohne DZM ausgeliefert. Habe mich dann für ein VDO Instrument entschieden, weils deutlich billiger war. Ich gehe von aus, das müßte bei der V7 die dritte auch so sein.Gebraucht wird derzeit noch nicht viel auf dem Markt sein.Da brauchst Du Glück ein gebrauchtes zu erwischen.Willst Du unbedingt einen orginalen,bei Wendel in Berlin bekommst Du bestimmt einen. Alternativ,falls diese vermutete Leitung vorhanden ist,könntest Du ein All in one (mit DZM an Bord) z. B. von Acewell verbauen, den Orginal Tacho in Keller oder verkaufen. Viel Erfolg mfg Jürgen
N"Abend Jochen Habe auch so eine Service Manual, jedoch nur als PDF in English bzw Holländisch. In meinem steht : .....up to ( also bis zu ) serial nr. ..........368 120 Nm : .....from ( also ab ) serial nr. .........369 100 Nm Ist daher Deine Seriennummer kleiner als .......368 gilt mit 120 Nm festmachen. Ist Deine Seriennummer größer als ........369 gilt mit nur 100 Nm festmachen. Gewindeangaben gleich wie bei Dir, M16 x 1,5. Woher ist Deine Service Manual bezogen ? mfg Jürgen
Hallo @heimer Danke fürs reinstellen. Für alle anderen : Kanns empfehlen.War bei der ersten Veranstaltung dabei. Ins Museum wurde auch reingeguckt, wenn man schon vor Ort ist. mfg Jürgen
@Knerze Meine Olympus Kamera könnte das - technisch und akustisch kein Problem. Mit dem PC arbeiten, da hab ich's nicht so. Muß Dich damit bis aufs weitere vertrösten. Da müßte ich jemand finden der das für mich hier reinkopiert, usw. Oder bei youtube. PC ist nicht mein Ding. Sorry. Und Torgau ist ne gute Ecke entfernt von Gütersloh. mfg Jürgen
@christian b. Das könnte erklären warum die Fahrzeuge aus dem Berliner Motoren Werk so teuer sind. .............. mfg Jürgen
Hallo @Knerze Vielen Dank für den Link von youtube mit dem freundlichen Herrn vom Oberpfälzer Stammtisch. Auch ich habe meinen Mistral und dessen DB-Killer genauer angeschaut und es sprang mich förmlich an, diesen zu verändern.Natürlich mit dem Hintergrund einen passenden Sound nach persönlichen Ansprüchen zu finden.Den Orginal Mistralsound fand ich schon deutlich besser als den ab Werk Topf, da ist aber noch mehr Spielraum drinn. Offensichtlich verbaut Mistral den selben DB-Killer mehrfach. Genau wie der Oberpfälzer errechnete ich erst den Durchfluss des org. DB-Killers nach, und drehte mir einen DB-Killer selbst 1 zu 1 nach. Den Durchfluss erhöhte ich um ca 10 %. Dämmwolle kam ganz bewußt nicht zum Einsatz, das war schon vor 30 Jahren nicht der wahre Jakob. Genau wie es auch sein Video darstellt. Wie bei ihm störte mich nach wie vor das, - ich gebrauch mal seinen Worte : "dieses Zischeln". Das liegt schlichtweg an den Strömungsverhältnissen. Kann einen stören, muß aber nicht. Daher das innere schmälere Stück am DB-Killer etwas gekürzt, bis es nicht mehr zu hören war.Nun ist es echt recht kurz geworden, aber der Sound passt wie ich wollte. Ein Messgerät wie der freundliche Oberpfälzer habe ich nicht. Behaupte jedoch unter Last schenkt sich das von der Lautstärke nicht arg viel. Hat eben mehr Bass. Auf jeden Fall klingt meine Guzzi nach Guzzi und nicht stur nach Vorschrift. Was eine Veränderung an der Abgasanlage nach sich zieht, weiß bestimmt hier jeder. Auch wenn's "nur" der DB-Killer ist. Ich möcht aber auf keinen Fall daß das Thema hier in die Richtung abweicht, was erlaubt und nicht erlaubt ist. Es geht ja darum was machbar ist. Für alle Experimentierfreudigen gilt: Die Mistral kann man sehr wohl in die eine Richtung oder in die andere Richtung selbst verändern. mfg Jürgen
Im Jahr 2016 besuchte ich die Motorradmesse in Olsberg im tiefsten Sauerland. Vertreten war auch Endfield mit der damals aktuellen Classic 500 EFI Chrome. Muß sagen,die gefiehl mir sehr gut. Sogar meine Frau war ganz entzückt von dieser "Engländerin". Probefahrt wäre sogar möglich gewesen, mangels eigener Motorrad Ausrüstung ist da nix daraus geworden. Ca 30km von meinem Wohnort gibts einen Händler mit Endfield im Programm.Dort werde ich die neue 2 Zylinder vor Ort begutachten und hoffe, die ist genau so schick wie auf den Bildern im Internet. Mit der erhöhten Leistung könnte Endfield es schaffen mehr Kunden zu finden. Nebenbei, irgendwann sah ich im TV mal einen Beitrag über das Endfield Werk wo gezeigt wurde, daß der Tank, bzw. dessen Zierstreifen noch von Hand aufgemalt werden. Hier sind unterbezahlte Künstler am Werk. Welche Marke hat das auch zu bieten ? Na ja,bei den Löhnen in Indien ist das machbar. Woanders wohl kaum. mfg Jürgen
N"Abend M18 ist eine Angabe fürs Gewinde. @Pascal : Ich verstehe die Frage eher nach der Schlüsselweite für den Schraubenkopf.Oder liege ich da falsch ? mfg Jürgen
Hallo @v7linus und willkommen bei Guzzisti. Dem Bild nach zu urteilen ist die schicke Racer noch im orginal Zustand. Soll die so bleiben, oder ist sie Dir auch so schön genug ? Viel Freude mit der V7 und viele sorglose Kilometer. mfg Jürgen
Hallo Sporty Klar muß der Händler die Undichtheit beseitigen. Ist nicht Verkaufsorientiert die Karre so zu präsentieren. Weiterhin würde ich den Kauf davon abhängig machen ob der Händler irgendeiner ist, oder besser gesagt , ob er Guzzi Erfahrung hat .Das wäre mir wichtig für folgende Inspektionen und falls nötig Garantiefälle. Die Situation der Händler in Tirol kenne ich nicht, kann mir jedoch nicht vorstellen, daß es viel besser ist wie in D. Hier in D. gibt es sehr viele Händler die Guzzi nur noch als "Beimarke" im Programm haben. Den Tipp von @brevamissimo mit der 4 Jahresgarantie halte ich für sinnvoll. Wird das in Tirol denn auch angeboten ? Probefahrt mit einer nicht öligen V9 schon absolviert ? Ist dann alles geklärt und das wichtigste führt zu einem Ja, dann allzeit gute Fahrt mit der V9. mfg Jürgen
Kat bei der Auspuffanlage Nevada 750 BJ. 2013
v7due. replied to HEF-Guzzifahrer's topic in Auspuffanlagen
Hallo Roland Habe gar keine Nevada,sondern eine V7. Mittlerweile mit der "Short" Ausführung von Mistral. Warum wurde es die Kurze ? Eigentlich rein optische Gründe. Den org. Auspufftopf an der V7 fand ich doch recht großzügig gestaltet für eine 750er. Ein paar Mal bevor ich die V7 kaufte, bemerkte ich auf diversen Treffen daß man genau bei diesem org. Auspuff von einem "Schubkarreneffekt" spricht. Irgendwie tifft das zu. Daher entschied ich mich zur kurzen Version. Nebenbei stellte ich verwundert fest, die kurze ist gegenüber der langen Version ca.50 € teurer. Warum konnte mir keiner erklären. Technisch sind die gleich. Falls Du Satteltaschen / Koffer an der Nevada hast, solltest Du prüfen mit welcher Version Du weniger heiße Abgase an den Taschen / Koffer hast. Einmal montiert wird es schwierig diese wieder zurückzugeben. Meine Mistral suchte ich beim Guzzi Händler vor Ort aus.Die stammen aus dem Katalog von Stein-Dinse. Dort wurde Schrauberfreundlich mit "Plug and Play" geworben. Bei der Montage wurde festgestellt, die Auspuffdichtung gehört nicht zum Lieferumfang ! Seitens SD wurde pauschal erklärt : Einfach die orginalen verwenden. - Spaßvogeltruppe ! Die kriegst Du nicht so einfach ohne Beschädigung raus. Außer im ungefahrenen Neuzustand. Orginale kosten.... weiß ich nicht mehr, aber kein Schnäppchen.Universelle von Tante Louis besorgt, halten dicht bis heute. Viel Freude am neuen Sound in der neuen Saison. mfg Jürgen -
Hallo Christian Schaut man auf den Kalender, erklärt sich die geringe Nachfrage. Im Winter ist nun mal Flaute beim Motorradverkauf.Folgerichtig ist danach Frühjahr, da siehts deutlich besser mit der Kaufwut aus.Wenn Du es Dir finanziell leisten kannst, dann einfach abwarten. Nimmst Du beim Händler keine andere Maschine von ihm mit, bekommst Du nie ein gutes Angebot. Selbst wie ich finde, mit Deinem sinnvollen Zubehör, das ist beim Verkauf immer undankbar bzw. schwierig. Einfach deshalb, weils keiner bezahlen will. Und ja,der Markt ist mit den V7 der modernen Baujahren gut bestückt. Auch wenn Du Dich von dem tollen Motorrad trennen willst, viel Erfolg beim Verkauf der Guzzi. - Oder doch einen Altar, das hat nicht jeder. mfg Jürgen
Hallo @Pee Willkommen bei Guzzisti. Wenn Deine Maschine bei Dir ist, stell doch bitte mal ein Photo hier rein. Wird es denn wieder eine V11 ? mfg Jürgen
Hallo @Schrauber Hatte mir an der Jackal einen Drehzahlmesser nachgerüstet.Im selben Winkel wie die org. Instrumente angebaut.Leider war das Glas vom DZM nicht entspiegelt und blendete hundsgemein bei Rückensonne.Ablesen natürlich unmöglich. Bekam dazu einen Tipp auf einem Mopedtreffen von einem freundlichen Guzzisten. So ne Displayschutzfolie für Handys, Photoapperate und Co. sauber ausschneiden und das Instrumentenglas trocken und sauber machen.Folie anbringen. War sofort Ruhe mit der Blendwirkung. Hielt bei mir ca. 4 Jahre,dann Fahrzeug gewechselt. Für mich wars eine gute und günstige Lösung.Klappt auch bei Dir. mfg Jürgen
Hier meine Kurzfassung von 2017. Die V7 hat sich wie erwartet gut gehalten.Zum Saisonstart brauchte sie eine neue Batterie, da kann Guzzi nix dafür, allein mein Verschulden. Bekam diese sogar vom Händler zum Freundschaftspreis.Den Rest hat sie ohne Ausfälle überstanden. Die Michelin Reifen zeigen noch Restprofil, werden dieses Jahr wohl erneuerungsbedürftig.Die fällige TÜV Hürde wurde beim Schrauber meines geringsten Misstrauens locker genommen. Im laufe des Jahres ist die Stone zum Einsitzer mutiert.Die Überwurftaschen sind durch Satteltaschen getauscht worden.Die Entscheidung fürs Rexxer-Mapping war eine gute Wahl. Viel Freude hat mir (uns) die 750er Breva beschert,die Ende Sommer Einzug in die Garage nahm.Gute 2000km mit dem alten Schätzchen gefahren, auch dieses Motorrad hielt prima durch.Derzeit ist ihre Sitzbank beim Sattler, sie wird etwas aufgepolstert incl. einen neuen Wunschbezug. Soweit bin ich recht zufrieden mit dem Rückblick. Kann also behaupten, alles im grünen Bereich gewesen. Für die kommende Saison habe ich nur einen Wunsch : Mit heilen Knochen heimkommen. mfg Jürgen
Hallo Ingo Kann ich mitempfinden, mein Lenkerendengewicht machte die selben Schwierigkeiten, jedoch auf der rechten Seite.Da mußte ich gehörig nachhelfen um die Schraube zu lösen. Das Windschild sieht prima aus.Finde sowieso, an die Breva gehört eins rann, sieht ohne irgendwie nackt aus. Auf längeren bzw. größeren Ausfahrten hält die anfängliche Begeisterung bestimmt an. Guten Start in die noch ganz junge Saison. mfg Jürgen
Hallo Benjamin Dein Postfach ist voll , keine PN möglich. Guten Rutsch ins neue Jahr. mfg Jürgen
