Quaint
Everything posted by Quaint
  1. Ich verkaufe meine gepflegte V7 II Stone mit nur 13.367 km. Technisch einwandfrei, HU bis 09/2025, regelmäßig gewartet (Scheckheft bei Wendel). 48 PS (A2-fahrbar), luftgekühlter V2 mit Kardan – klassisch, unkompliziert und zuverlässig. 💡 Extras: Polierter Tank mit Guzzi-Adlern 2 Sitzbänke (Solo + Original) Tankrucksack mit Smartphone-Halter Sturzbügel, längere Spiegel, Gepäckträger Alle Originalteile dabei 🔧 Tank 2024 entrostet. 🛠️ Austauschrahmen (Guzzi-offiziell, kein Unfall). 📍 Berlin-Wedding – Besichtigung & Probefahrt nach Absprache möglich. Preis: 4.300 € VB – seriöse Anfragen willkommen. Weitere Infos & Bilder gern per PN. Weitere Details auf Mobile.de
  2. Hallo Karsten, vielen Dank für den Tipp. Die Pumpe wurde beim Wechsel des Filters gesäubert, es kann da aber natürlich zu irgendwelchen Ungenauigkeiten gekommen sein. Ich werde es mir mal anschauen.
  3. Hallo liebes Forum, nachdem ich es endlich geschafft habe, meinen Tank entrosten zu lassen und bei der Gelegenheit auch den Filter in der Benzinpumpe gewechselt habe, habe ich nun das Problem, dass der Motor immer mal wieder ausgeht. Dabei frage ich mich, ob ggf. irgendeine Elektronik beim Wiedereinbau eingeklemmt wurde oder ob es doch ein Problem am Motor selber ist. Aber der Reihe nach: Das Fahrzeug ist eine V7 II Stone und wird eher selten bewegt (etwa alle 1, 2 Wochen, ca. 16 km). Den Tank hatte ich ausgebaut und eingeschickt, die Pumpe wurde für die Entrostung beim Dienstleister ausgebaut. Der Filter wurde vor Ort in der Werkstatt gewechselt und in den Tank eingesetzt. Den Tank habe ich selber wieder am Fahrzeug befestigt. Vor grob zwei Monaten gab es ein Problem beim Anlassen (siehe anhängendes Video). Der Motor ging während der Fahrt aus. Der Motor sprang in mehreren Versuchen nicht an. Durch Gas geben beim Anlassen konnte das Problem irgendwann gelöst werden. Das Problem und auch die Geräusche sind seitdem nicht mehr aufgetreten. Vor etwa zwei Wochen, ging der Motor wieder aus, konnte aber direkt wieder gestartet werden. Vorher blinkten die ABS und ASR mehrfach ohne erkennbaren Grund - nach Neustart nicht mehr. Am letzten Wochenende hatte ich die Maschine verliehen. Bei der Fahrt ging der Motor mehrfach aus, konnte aber immer wieder einfach gestartet werden. Vor dem Zurückbringen, startete die Elektronik wohl nicht - welches durch beherztes Klopfen auf die Seite behoben wurde. Heute habe ich nun endlich die Elektronik grob kontrolliert, konnte aber keine losen Kabel o. ä. entdecken. Habe auch den Tank gelöst und die Anschlüsse dort zumindest grob kontrolliert. Hier konnte ich leider nichts feststellen. Hat jemand einen Tipp, wie ich (als Volllaie) hier sinnvoll vorgehen kann? Traue mich gerade nicht weiterzufahren, um nicht irgendwas total kaputtzumachen. Den Gang in die Werkstatt würde ich mir, wenn möglich, gerne sparen. Nach der Tankreperatur jetzt schon wieder 600-1.000 EUR reinzustecken frustriert mich. Eigentlich hatte ich auch schon die Entscheidung getroffen, mich von meinem Liebling trennen zu müssen. Mit Familie kommt das Fahren einfach zu kurz. VID_20240506_184753.mp4
  4. Super, vielen Dank. Wird die Tage ausprobiert!
  5. Hallo und einen schönen 1. Mai! Habe seit einer Weile Rost bei mir im Tank, die Werkstatt meint zwar es wäre nicht dramatisch, aber ein einschicken und säubern wäre nicht ganz doof. Nur ist jetzt die Frage, wie ausbauen? Mir wurde etwas von einem Schnellverschluss gesagt - und das ich aufpassen müsste um nichts zu beschädigen. Google hat mir bisher nicht geholfen, hat hier jemand einen Tipp?
  6. Hallo, hat der Blinkertausch denn funktioniert? Bzw. worauf sollte man achten? Bei mir wurde einer in den letzten Tagen beschädigt und ich muss es wohl tauschen.
  7. Vielen Dank, habe die Werkstatt mal angeschrieben.
  8. Hallo, hoffe ich bin von der Kategorie halbwegs richtig. Wie auch immer, ich habe über einen Winter den Tank nicht richtig vollgetankt und seitdem rostet er. Anscheinend kommt leider auch Wasser rein, auch wenn bei der letzten Inspektion nicht richtig herausgefunden werden konnte wieso... Auf jeden Fall wurde mir bei Wendel gesagt, dass man nun bei der Inspektion immer den Benzinfilter tauschen müsste. Was ca. 150 € alle zwei Jahre wäre. Nach einer Recherche habe ich ein, zwei Werkstätten außerhalb Berlins gefunden bei denen ich den Tank einschicken könnte und die ihn dann für ca. 250 (inkl. Versand) entrosten würden. Lieber wäre mir aber das direkt in Berlin machen zu können. Kennt jemand eine Werkstatt (möglichst Richtung Osten) die solche Arbeiten übernehmen könnte? Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Moto Guzzi V7II.
  9. Super, ich bin gespannt. Wenn dabei noch eine genauere Typbeschreibung des Steckers bei rauskommt bin ich auf jeden Fall interessiert.
  10. Ja, habe auch ein paar von den Steckern auf Aliexpress gefunden. Scheint mir vom Aussehen her aber nicht zu passen. Wenn dann eher für die Buchse unter der Bank. Superseal scheint nicht gleich Superseal zu sein...
  11. Mir gefällt der Ansatz, nach genau so etwas habe ich gesucht! Schön basteln Bin nur gerade noch am recherchieren ob ich den Stecker noch irgendwo günstiger finde, hier gibt es ihn auf jeden Fall für ca. 11 € https://www.leebmann24.de/reparaturstecker-2-polig-no-610617-83300402342.html Das entsprechende andere Stück des Bastelwerks, dann z.B. hier mit Zigarettenanzünder: https://www.aliexpress.com/item/12V-Car-Motorcycle-Bike-Waterproof-Cigarette-Lighter-USB-Power-Charging-Socket-1-Pc/32748394503.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10153_10141_10056_10055_128_10054_10059_10099_10103_10102_10101_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10124-10052_10102,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_2&btsid=de2a0ba9-0784-4053-b941-5459ddb548b0&algo_expid=eb328882-063d-4b1d-91c7-0d6ab46a1404-3&algo_pvid=eb328882-063d-4b1d-91c7-0d6ab46a1404 oder in etwas kleiner mit nur USB: https://www.aliexpress.com/item/1Piece-100-High-Quality-DC5V-28V-Single-USB-Port-Waterproof-Mount-Motorcycle-Charger-ATV-Phone-Charger/32662794209.html?scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=53ca0db8-07d9-45a2-a54c-20544dee8d01&tpp=1 Grüße, Jan
  12. So habe jetzt mal Detektiv gespielt und die entsprechenden Steckverbindungen aus den schon existenten Threads gefunden: Stecker am Licht: http://www.guzzisti.de/forum/showthread.php?1516-V7-II-Leerverkabelung-unter-dem-Scheinwerfer-entdeckt Stecker unter der Sitzbank: http://www.guzzisti.de/forum/showthread.php?1793-V7-II-Steckverbindung-unter-Sitzbank Bei der Verbindung unter der Sitzbank geht aus dem anderen Thread hervor, dass es sich um die Verbindung für das Original USB Kit handelt. Nur vielleicht kann man dort auch eine günstigere Alternative anschließen, ggf. über einen Adapter. Dafür müsste ich allerdings wissen um was für eine Art von Stecker es sich handelt. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Ein ähnliches Problem habe ich mit dem Stecker am Scheinwerfer, auch hier bräuchte ich zumindest einen Adapter. Laut Thread, genauer Peter handelt es sich um "Vorbereitung GPS, Ablend- und Fernlicht, Lichthupe, USB und Bluedash" - nur was muss ich tun um aus der Vorbereitung nun auch einen USB Anschluss zu machen? Bin für jede Hilfe dankbar und wünsche einen schönen Abend! Jan PS: Der Vollständigkeit halber hänge ich mal noch ein paar Bilder an: Stecker am Scheinwerfer I Stecker am Scheinwerfer II Stecker unter der Sitzbank
  13. Hey, vielen Dank für die vielen Antworten. @Bart: Deine Lösung gefällt mir! Werde es aber wahrschinlich trotzdem anders lösen Habe mir mein Moped gestern im Dunklen mal angeschaut und beim Scheinwerfer leider keine (ungenutzte) Buchse gefunden, werde das heute Abend nochmal in Ruhe machen. Entweder ich da was, was ich einfach verwenden kann, oder ich nehme wirklich die Idee auf mit dem Akkupack von Peter. Das Akku sollte sich dann ja bei Bedarf auch unter der Sitzbank laden lassen. Wie gesagt, heute Abend wir dann mal geforscht. VG, Jan
  14. Hallo Ingo, ja - ich hatte gehofft nicht ganz 65 € investieren zu müssen
  15. Hallo, nachdem ich heute bei Polo rumgestöbert bin war ich am überlegen mir einen USB Anschluss zum Laden meines Smarphones auf der Fahrt zuzulegen. Habe vor das gute Teil als Navi zu nutzen. Am ehesten in der Kombi: Legend Gear Tankrucksack und Zusatztasche für Smartphones. Damit mir auf dem Weg aber nicht der Strom ausgeht, hätte ich gerne noch ein USB-Ladekabel verbaut. Bei Polo gibt es alle möglichen Optionen. I. d. R. schließt man dort die Kabel aber direkt an die Batterie an. Jetzt habe ich aus zwei Threads hier schon gelernt, dass es am Fahrzeug selber Steckverbindungen gibt. Unter der Bank und am Scheinwerfer. Frage nun, welche Verbindung wäre für meinen Anwendungsfall schlauer - und was für ein Kabel brauche ich? Bzw. brauche ich ggf. noch mehr als das Kabel, vielleicht eine solche Lenkerklemmung?
  16. Hallo, danke für die versuchte Hilfe Leider besteht die Halterung wirklich nicht aus zwei Teilen. Das Ganze schaut so aus: http://www.wendelmotorraeder.de/lenkerstrebe-v7ii-scrambler-schwarz-matt-p-6200408.html Viele Grüße
  17. Hallo, in der Nähe des Nöldnerplatzes in Lichtenberg
  18. Hallo, zuhause habe ich noch eine Lenkerstrebe die ich nun an der V7 montieren wollte. Dafür muss ich aber wohl komplett alles vom Lenker abbauen. Hat jemand einen Tipp worauf ich dabei achten sollte, oder gibt es gar eine Möglichkeit den komplett Abbau zu vermeiden? Habe so etwas bis jetzt noch nie gemacht.
  19. Hallo Guzzistis, habe mich jetzt kurz vor der Midlifecrisis doch zu einem Motorradschein durchgerungen und als erste Maschine eine V7 II Stone übernommen - freue mich das der freundliche Vorbesitzer mich gleich hier auf das Forum aufmerksam gemacht hat.
