Leube85
Leube85's Achievements
  1. Moin bin auf der suche nach einem Regler und Diodenplatte für meine Moto Guzzi mit Le Mans III Motor. und falls einer noch einen Kabelbaum dafür hat kann er mir gerne eine Mitteilung schicken. Bin über jedes Angebot Dankbar.
  2. es war keine Batterie verbaut . oder auch keine vorhaben. Ich habe ein GFK heck verbaut wo ein bisschen Platz drinnen ist.
  3. Was für Batterien habt ihr verbaut da die Moto Guzzi ja einen recht großen Anlasser hat brauch der ja auch genug Strom. Da ich nicht viel platz habe und alles im Hocker unterbringen möchte muss die Batterie recht klein sein.
  4. eine sehr guter Tipp vielen dank .
  5. ja spricht alles für einen LM III Motor. Dann habe ich ja schon mal eine Ahnung womit ich das zu tun habe . Jetzt muss ich nur noch den passenden Kabelbaum haben. am Motor ist ja auch noch eine DMC 2 Zündung verbaut worden. Die ich im kabelbaum reinfrickeln muss. Aber langsam kommt Licht ins Dunkle.
  6. verbaut sind 40er Dell´Ottos Vergaser. Mit den Eckigen Ventildeckel habe ich nicht gewusst das ist ein guter tipp. Danke Blofeld
  7. 850-T3 vielen dank für deine Antwort eine Montage Anleitung wäre super habe nur das was abgebildet ist und mehr leider nicht . Hast du eventuell auch ein Schaltplan für den Motor? Einen kabelbaum muss ich mir noch bauen oder einen originalen kaufen und umstricken. das weis ich noch nicht genau. Einen Regler habe ich. weiß zwar nicht ob das der originale ist aber die Diodenplatte fehlt leider noch. Werde noch einiges brauchen. hast du was passendes liegen was du verkaufen möchtest?
  8. Danke schonmal für die Antworten. Auf dem Motor ist keine Nummer eingeschlagen oder eingeschlagen gewesen. es wurde auch nix weggeschliffen. Wäre ja sonst auch erkennbar. Manche Motoren wurde ohne Nummer ausgeliefert was meine Google suche ergeben hat. Händler konnte solche Motoren bestellen und mussten dann die Nummer einschlagen. Da bei meinen ja nix draufsteht und ich einen Kabelbaum benötige oder ein vernünftigen Schaltplan damit ich die richtigen Relais und Kabelverbindungen bekomme. könnt ihr das von blofeld bestätigen ist ja nur eine Vermutung von ihm das es sich um einen LM III Motor handelt ?
  9. Hallo, ich habe mich Heute hier mal angemeldet da ich ein bisschen Hilfe brauche und ihr mir da Sicherlich weiter helfen könnt. Und zwar habe ich eine Moto Guzzi die ich gerne aufbauen möchte und ich weiß noch nicht mit was für einen Motor ich das zu tun habe und was das für eine Zündung ist. Ich gehe mal davon aus das es sich nicht um eine originale Zündung handelt und brauche da mal einen Rat wie ich diese verkabelt falls einer die von euch verbaut hat. ein Foto von der Zündung und vom Motor füge ich mal mit bei. Bin dankbar für jede Hilfe.
  10. Hallo, Ich bin neu hier und bräuchte mal eure Hilfe und zwar " um was für einen Motor handelt es sich ? Bilder habe ich mal mit angehängt. Falls ich das richtig gemacht habe und ihr die sehen könnt. Ich habe keinen Kabelbaum für den Motor und bin auf der suche nach einem passenden Kabelbaum und einen Schaltplan. Bin euch dankbar für jede Hilfe. Der Motor steckt in einem Fischer Rahmen drinne. sonst hätte ich das ganze ja schonmal eingrenzen können.
  11. Ein freundliches moin moin aus Schleswig Holstein. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus 24819 Nienborstel. Habe eine Moto Guzzi bekommen und möchte mir diese fertig machen. Werde bestimmt noch die einen oder andere frage an euch haben. Gruß Jonas
