Flo9251
Flo9251 last won the day on October 17 2023
Flo9251 had the most liked content!
2,923 profile views
Flo9251's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well
  1. Ich hab mir den GuzziTech Tacho- und Lampenhalter eingebaut, aber der Tacho ist einfach zu groß 😅 und leider geht es nicht recht viel tiefer, weil der Stecker auf der Rückseite sonst an der Lampe ansteht. Aber gute Idee mit von unten montieren 👍🏼
  2. Hallo Zusammen, an meiner Guzzi V7 hat sich noch ein bisschen was getan. Allerdings sind noch ein paar Sachen zu machen(Heck kürzer bauen, Sitzbank Bezug nähen lassen und der Tacho wird wohl irgendwann mal dran glauben müssen). Edit: Der Reifen ist ein Continental Road Attack 2 und fahrt sich meiner Meinung nach sehr gut. Grüße Flo
  3. Hallo Ich hab seit einiger Zeit die Originalen Stummel an meiner V7. 🙋🏻‍♂️ Da die Stummel verhältnismäßig hoch sind ist die Sitzposition nicht zu heftig nach vorne gebeugt. Zu den Stummeln gehören aber auch Sportfußrasten. 👌🏼 Ich hab die Machine damals aufgebockt und die Holme nach unten durchgeschoben. Die Züge sind alle ein bisschen lang aber man bekommt sie unter. Dafür hab ich die Lampe abgenommen. Ich hoffe mein Post ist trotz Verspätung hilfreich Grüße Flo
  4. Hallo, habe mich diesbezüglich auch mal schlau gemacht. Bei V7 /V72 sind die Krümmer gleich, nur die Schalldämpfer und die Halterungen sind vom Racer.
  5. Hallo, habe die schwarzen Stummel verbaut, der unterschied ist die Stahlflex leitung im Kit, die ist nur bei den Chrom Stummeln mit ABE. Einfach die Originale verwenden, passt genauso ?? Hab zudem noch die rückverlegte LSL Rastenanlage, sieht geil aus und Handling ist auch Super Viele grüße Flo
  6. Habe den Thread auch durchgeschaut, die schönere Variante zu den Propfen sind neue klemmen, die gibts original von Brembo bei Stein-Dinse. Original Guzzi Lenker haben alle die eingeschweißten Buchsen in den Lenkerenden, hab mir heute MG Stummellenker montiert und feststellen müssen, dass mein LSL Flatcap und der Highsider EVO nicht mehr passen, weil ich davor einen LSL AS1 Lenker drauf hatte. Bestellt euch die Vespa Adapter von SIP, nur so hingeklatscht wird es nicht lang halten
  7. Hi, ja klar, ist der lsl AS1 (Sport-Tourer), super Handling und Comfort
  8. Hey, hier ist meine Variante, allerdings mit LSL Clubman Schutzblech und dem Bügel aus dem Original Zubehör mit Mini LED Blinkern aus Ebay. Das mit dem elektronischen Relai wusste ich noch nicht, hab daher Widerstände dazwischen gebaut. Das Rücklicht hab ich vom Louis. Bis dann
  9. Hallo, Ich bin der Flo und seit 2 Jahren stolzer Besitzer einer V7 stone Bj. '14. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Ingolstadt in Oberbayern. Die besten Grüße
