Tecdoc_de
About Tecdoc_de
  • Birthday 09/03/1959
Tecdoc_de's Achievements
  1. Hallo nochmals, also es war tatsächlich das Blinkerrelais - ist tatsächlich nur 1 Relais mit 2 Anschlüssen für beide Seiten verbaut. Jetzt funktioniert`s wieder Grüsse aus der Oberpfalz Rainer
  2. Hallo Eckhard, ja - Stromlaufplan habe ich mittlerweile. Bluesrider hat mir einen interessanten Link zukommen lassen - vielen Dank. Relais habe ich auch bereits bestellt und hoffe, dass es das war. Melde mich wieder, wenn`s funktioniert. Gruss Rainer
  3. Hallo Lutz, danke - habe ich gefunden - hinter dem rechten Seitendeckel in Fahrtrichtung. Sind nur 2 Anschlüsse dran - wundert mich etwas, da ich es bei PKW`s nur mit 3 Anschlüssen kenne. Habe beide Kabel abgezogen und auf beiden Anschlüssen des Relais im Ruhezustand vollen Durchgang. Wird vermutlich so sein, dass die Kontakte verkleben.
  4. Hallo Zusammen, habe ein Problem mit dem Blinker meinen California III 1100 ccm BJ 1994. Hat seit der letzten Ausfahrt Dauerlicht. Die ersten paar KM funktionierte die Blinkeranlage noch, dann hatte ich nur noch Dauerlicht an den Blinkern links und rechts, sowie an der Kontrollleuchte. Denke mal es ist das Blinkerrelais, aber wo sitzt das. Hatte jemand schon mal den gleichen Defekt, bzw. hat jemand einen Stromlaufplan für mein Modell??? Vorab schon mal vielen Dank für Eure Informationen und schöne Grüsse aus der sonnigen Oberpfalz Rainer
