Everything posted by gausne
Noch ohne Mopped aber auf dem Weg dorthin ...
gausne replied to _Matthias's topic in Empfang und Vorstellung
Moin Matthias! Ich stand 2015 vor der Frage V7 (uno) oder V7II und es ist die II geworden, damals ohne Vergleichsfahrt, wegen ABS. Das musste einfach sein. Ist nur meine ganz spezielle Meinung, aber ein fehlendes ABS empfinde ich als Schwachstelle. Inzwischen bin ich V7 I, II, III gefahren und immer noch glücklich :-). Ganz am Anfang war der Getriebeentlüfter defekt, seitdem >15000km ohne irgendwelche Probleme. Empfehlenswerte Änderungen sind bessere Federbeine (habe die von Ikon, aber es scheint alles ist besser als die serienmässig verbauten) und, wenn es soweit ist, gute Reifen. Die BT45 sind gefühlt besser und sicherer als die Pirellis, speziell wenn es kalt oder nass ist. Viel Erfolg und guten Schnapp, Georg -
Alternativer BlueTooth Multimedia Adapter
gausne replied to TomTomClub's topic in Elektrik und Elektronik
Moin, ich habe mal einen China-BT-OBD2 getestet, der im Passat und Focus gut funktioniert. An der V7II, angesteckt am Fiat-Adapter, den ich für GuzziDiag nutze, hat er leider keinen Mucks gemacht. -
Am Samstag, nach langer Zeit, gleich 3: Eine V7 bei der zornigen Ameise an der Bevertalsperre und auf dem Rückweg eine Griso und eine sehr schöne LM2 beim Cafe Hubraum :-)
Nevada 750 ruckelt..2. Steuergerät innerhalb 1 Monats
gausne replied to Schorsch's topic in Allgemeines
Moin Schorsch, Nur ein Verdacht, kein echtes Wissen: Ich habe gelesen (im "roten" Forum AFAIR), dass das Steuergerät der V7II nach einem Reset aus gesammelten Fahrdaten "lernt". Falls bei der Nevada das Gleiche oder ein ähnliches verbaut ist, würde das die 32 Tage erklären. Wenn ein händischer Reset des Steuergerätes das Ruckeln für ein paar Tage abstellt, dann ist vermutlich ein Sensor defekt. Vielleicht kann ein Guzzidiag-Experte helfen? Gruss, Georg -
Upgrade Führerschein Klasse A2 auf A/Ablauf 2-jahres-Frist
gausne replied to jensimaniac's topic in Allgemeines
Moin, etwas off-topic, aber da Du da gerade dran bist kannst Du bzw. die Gemeinde uns vielleicht helfen: Meine Tochter wird bald 18, fährt eine antike SR125 und schielt gierig auf meine V7II :-) Frage ist, ob eine Fahrschule zwingend erforderlich ist. Reicht auch ein Termin beim TÜV zwecks praktischer Prüfung, mit eigenem bzw. elterlichem Moped? Oder ist die Fahrschule schon deshalb erforderlich, damit der Prüfer vom Beifahrersitz eines Fahrschul-Begleitautos die Prüfung abnehmen kann? Danke & Gruss, Georg -
Jetzt habe ich ihn wiedergefunden, steckte noch im Auto. Ein echtes NoName-Ding, er ist halbtransparent blau, und es steht "Mini ODBII" drauf. Sonst nichts, kein Hersteller oder irgendwas. Mit "AndrOBD" funktioniert er, auch im Auto. Gruss, Georg
Italienischer Monoschraubismus. Siehe auch Kishon "Das Rätsel der dritten Schraube".
Stimmt, es heisst 3-Pol. Meins war vom ebay: "Fiat 3pin OBD2 KKL VAG 409.1 USB+Fiat ECU Scan Diagnose Interface Alfa Fiat ( 261563209536 )" Was es zur LiMa sagt, weiss ich nicht. Mit einem NoName Bluetooth-OBD-Adapter und diversen Handyprogrammen hat es funktioniert, mit Guzzidiag (dafür war es gedacht) aber leider nicht. Werde es bei Gelegenheit noch mal versuchen. Gruss, Georg
Pirelli Sport Demon-Fahrverhalten bei Hitze
gausne replied to jensimaniac's topic in Fahrwerk und Reifen
...die ab Werk verbauten Federbeine sind auch nicht optimal. Der Unterschied zwischen Olle und Ikon ist deutlicher als der von Pirelli Demon auf BT45 :-) Aber unangenehm/schlecht gefahren ist meine V7II auch mit Olle und Pirelli nicht. -
Da kommt dann die Steckdose dran. Frisch aus dem Karton hatte sie 1,5m Kabel mit Sicherung und Ösen für den direkten Anschluss an die Batterie. Ich habe das Kabel der Steckdose bei 20cm abgeknipst und dann loses Ende Steckdose mit losem Ende Superseal verbunden (unter dem blauen Isoband). Alternativen wären gewesen: 1. Steckdose so wie von der Made vorgesehen direkt an der Batterie anschliessen (schlecht, weil der Spannungswandler permanent Strom zieht und kein Ausschalter dran ist) 2. Den Guzziseitigen Superseal-Stecker abknipsen und dann loses Ende Steckdose an loses Ende Guzzi (auch schlecht, weil nicht rückstandsfrei zurückzubauen) 3. Originalteil von Guzzi kaufen, dann entfällt die Bastelei (zu teuer und kein 12V Anschluss) Gruss, Georg
Hab's doch selbst im anderen Fred geschrieben: "BMW Reparaturstecker 2-polig No. 610619". Das ist das Gegenstück zum Guzzi-Stecker mit losem Kabel daran. Das lumpige blaue Isoband ist nur Knickschutz, abgedichtet habe ich die Verbindung ganz amtlich mit Schrumpfschlauch und Badewannensilikon :-)
Moin, der gewinkelte Anschluss an hinter dem Scheinwerfer ist ein "Superseal", eine gängige Sache bei Autos, den passenden Stecker habe ich seinerzeit als BMW-Ersatzteil gekauft. Finde leider die genaue Bezeichnung nicht mehr. Ist ganz simpel 12V Zündschloss, also genau das, was für Telefon/Navi etc. gebraucht wird. Ich habe da eine Kombi-12V-USB Lenkersteckdose angeschlossen, die billige von der Made in China. Funktioniert seit ~2 Jahren problemlos. Ein 12V Anschluss ist auch hilfreich am Moped, der hat schon die Luftpumpe fürs Gummiboot versorgt und zwecks Batterie/LM-Check ein Mini-Digitalvoltmeter fürs Auto, so dass hierfür ich nichts abbauen muss um an die Batterieklemmen zu kommen. Einziger kleiner Mangel ist die nicht befestigte Abdeckung für den USB-Anschluss. Es gibt aber auch ähnliche Steckdosen, wo das besser gemacht ist.
Das Problem hatte ich an meiner V7II vor ~ 1,5J auch, da war es eindeutig keine Überfüllung, die Guzzi hat ca. 1/3 des Öls verloren. Sogar der Hinterreifen war verölt. Übeltäter war ein defekter Getriebeentlüfter. Wurde direkt ausgetauscht, seitdem ist alles dicht. Passiert ist es auf meiner ersten längeren, sportlich gefahrenen Tour. Vorher im Einfahr/Schonbetrieb blieb das Getriebe dicht, auch bei der 1000km-Inspektion ist nichts aufgefallen. Gruss, Georg
Hallo Guzzisti, Grüße von Volker aus Neuss
gausne replied to Volker_Neuss's topic in Empfang und Vorstellung
Hi Volker & Klaus, wenn ihr daraus das amtliche GuzzistiForumV7StonistenRheinlandTreffen macht, komme ich natürlich auch :-). Habe eben meine vom Service geholt, es steht schon eine blaue V7III im Laden. Und das Batmobil. Vielleicht gibt es die in 4Wo zum Probefahren... Gruss, Georg -
Navigieren für kleines Geld geht auch mit dem Handy + Halterung und drei kostenlosen Apps: 1. Für einfach irgendwo hinfahren, Routenführung egal: "Here", neuerdings "Here we go". Super Sache, aktuelle Karten und sogar Verkehrsinfo. Will bei den Rechten alles können und wissen, aber das lässt sich zumindest auf gerooteten Handies auch wieder sperren 2. Für geplante Routen: "Mapfactor" + "Route Importer for Mapfactor". Der nutzt die OSM-Karten, und mit WWW-Planern wie kurviger.de + dem Importer kann ich mir Routen erzeugen und auf's Handy laden. Handy ist zur Zeit ein Motorola G3. Das ist billig und wasserdicht, an der Guzzi sitzt es in einer Tasche wie dieser: ebay 111323538326. Es lässt sich sogar mit dünnen Lederhandschuhen durch die Folie bedienen, funkt per Bluetooth zum Helm, und wird über den 12V-Superseal-Anschluss gefüttert, den ich hinter dem Scheinwerfer gefunden habe. Gruss, Georg
Moin nochmal, ein schwaches Konstantfahrruckeln ist bei mir auch noch da, es wurde mit der neuesten Version besser, aber ganz so gut wie bei einer Vierzylinderhonda geht es im Stadtverkehr noch nicht. Richtig störend ist es nicht (mehr). Gruss, Georg
Moin, die "gute" SW-Version ist wie oben geschrieben die 4533V796, und die ist von Mitte 2015. Wäre interessant welche SW Du jetzt hast. Bitte lass es uns wissen, wenn Du es herausfindest. Hintergrund: Letztes Jahr hat Guzzi die V7II erst verschlimmbessert (von xyz auf 4533V795), und einige Wochen später per Update wieder korrigiert. Meine wurde 04/2015 mit xyz geliefert, alles gut. Zur 1000km-Inspektion gab's unaufgefordert 4533V795, mit gruselig schlechtem Warmstartverhalten und Absterben im Leerlauf. Nach erneutem Update auf 4533V796 alles super. Gruss, Georg
Moin, ich habe seit Ende 2015 die IKONs und bin sehr zufrieden. (Es gibt dazu noch mindestens einen anderen Fred, sowohl hier wie auch im "roten" Forum) Auf die ABE warte ich auch noch, aber funktionieren tun sie auch ohne :-) Gruss, Georg
Hi, das ist ein "AMP Superseal" Stecker. Hat meine V7II auch hinter dem Scheinwerfer. Bei mir ist 12V, vom Zündschloss geschaltet drauf. Im Schaltplan als GPS eingetragen. Ich habe einen billigen USB-Lenkerstecker für's Handy/Navi drangebaut. Der Diagnosestecker ist unter der Sitzbank, hinter der Sicherungsbox. An den kannst Du auch mit einem 2-Pol-Fiat-Adapter ein normales OBD2-Lesegerät dranhängen. Gruss, Georg
Hi Isa & Boldo, sehr verdächtig, das könnte eine normale Angewohnheit der V7II sein. Mir ist letztes Jahr im Dezember bei ~5000km das Getriebeöl durch diesen Entlüfter ausgelaufen, wesentlich mehr als bei Isa, bis auf den Hinterreifen. Der Freundliche hat das Entlüfterventil als Übeltäter identifiziert und ausgewechselt. Seitdem ist Ruhe. Vielleicht markiert eine neue Guzzi auf diese Weise ihr Revier? Sowas wie Beinchenheben beim Hund? Gruss, Georg
Hi Piedy, das mit dem ersten Gang ist normal. Liegt an der Trockenkupplung, die trennt zu gut :-). Wenn beide Wellen im Getriebe stillstehen und die Schaltklauen für den 1. Gang nicht aufeinanderpassen, dann geht der Gang nicht rein. Statt reinklopfen lieber ganz leicht die Kupplung kommen lassen. Wenn das Getriebe(öl) warm ist, geht es leichter.
Hi Boldo, das senkrechte Ding ist der Getriebeentlüfter. Vermutlich so eine Art Überdruckventil. Das Problem hatte ich auch vor einigen Monaten, in meinem Fall war der Entlüfter defekt, es kam jede Menge (blaues) Getriebeöl heraus, sogar der Hinterreifen war gut geölt. Der Freundliche hat den Übeltäter ausgetauscht und das Öl neu aufgefüllt, seitdem ist Ruhe.
Moin, das Problem mit dem Starten und den ersten 300m ist höchstwahrscheinlich die Software. Es gibt seit Herbst 2015 eine neue Version, die das abstellt. War bei mir und bei einigen anderen hier und im roten Forum auch so. Das Update hat der Freundliche bei meiner V7II in wenigen Minuten kostenlos gemacht. Seitdem ist es viel besser. Kein Problem, mit kaltem Motor sofort loszufahren. Also, falls noch die alte Software installiert ist, schnell umstellen lassen statt mit den Nachbarn zu streiten :-)
Schliesse mich dem klaus123 an...eine V9 Roadster, touren- und soziatauglich, das wäre super. In klassischer V7-Optik mit grossem Tank. Am liebsten mit ein paar PS mehr. Dafür dürfen sie dann auch den Nintendofirlefanz wieder weglassen :-)
Genau so isses - ich habe die Originalschrauben verwendet. Die diversen Schrauben und Adapter, die dem Spiegel beiliegen, sind im Karton geblieben.
