bluesrider
Everything posted by bluesrider
Steht das dsb08 Kreuz im Fehlerspeicher unter A(ctual) oder M(emory)?Wann es unter Memory steht geht es um ein alter Fehler. dsb08 heißt zu niedrigen Öldruck. Druck messen lassen ist wissen. Wann die Druck nicht zu niedrig ist, ist es möglich ein elektrischen Fehler. Wann zu niedrig kann es ein ölldichtung, ein Flachdichtung oder die Öllpumpe sein. Grtz, Cees
https://www.motoguzzi.com/wlassets/EICMA-2021/Moto-Guzzi/brochure/EN-DIGITAL-MG-RANGE-Brochure-11-2021/original/EN-DIGITAL-MG-RANGE-Brochure-11-2021.pdf grtz, Cees
Wie schon in deiner Vorstellungsseite steht werde die rote Lampe (mit Fehlermeldung dsb07) bei mir verursacht durch die Lambdasonde (ist in der Auspuffzwischenstuck) Erstens war die Stecker der Lambdasonde (hinter der startmotor) nicht gut in einander gesteckt und gab ein Wackelkontakt. Nach dies gelöst zu haben kam das Problem nur noch wenn ich beschleunigte. Da die Auspuff sehr leicht in einander schieb hatte ich die Idee das da falscher Luft angezogen wird und die Lambdasonde so wechselend ( bei Beschleunigung) sehr unterschiedlichen Werte messt und dies im ein Fehlermeldung mit rote Lampe übersetzt. Ich habe alle Grafitbuchse und Rohrdichtungen der Auspuff erneuert und weg war das Problem. Wann du noch weiter durchs www suchst kann Mann mehrere englischer Seiten finden die auch auf die Lambamessungen aus kommen. grtz, Cees
Vielleicht kannst du hier etwas mit machen. http://cycle-ergo.com/ Unter options kann man auf cm umstellen. grtz, Cees
Neuer guzzisti aus Norderstedt bei Hamburg
bluesrider replied to colorphoto's topic in Empfang und Vorstellung
Du kannst dieser mal durchlesen. Es kann mehrere Ursachen geben. grtz, Cees -
Willkommen hier, auch aus der Niederlande. Zum rote Warnlampe erst Mahl die billige Flachstecker an die Öldruckschalter zu kneifen. Dieser gebt oft ein Wackelkontakt. grtz, Cees -
Wie man ein Steuergerät (CDI) reparieren kann.
bluesrider replied to bluesrider's topic in How to - Anleitungen
@Markus Schön das es geklappt hat. Ich bin damals vergessen zu schreiben das man mit ausnehmen warten soll bis das Lötzinn wieder fest ist. grtz, Cees -
V85TT - Erfahrungen & Empfehlungen für Koffer
bluesrider replied to AJ-V85's topic in Optik und Zubehör
Bevor 2003 gab es „Nonfango“. Hier werden viel Originalsatze gefertigt (Ducati, Moto Guzzi, Benelli usw) Die Firmen ist noch zu finden unter www.nonfango.it aber es sieht nicht wie ein aktiver Seite aus. Vielleicht sind die übernommen worden. grtz, Cees -
Kannst du hier etwas mit machen??? http://configuratore.kappamoto.com/configura.php?id=66 grtz, Cees -
Bei mir kamm der Fehler nach ca. 10km also nach etwas warm fahren. Es gab die Auslesung DSB07. Das Problem mit den Flachstecker kenne ich auch von einer hollandischer Kollegen. Wie vorher gesagt, war es bei mir die Auspuffdichtungen, wodurch die lambdasonde zu viel variabele Meldungen machte. Und da hat die Motor mit dieser Fehlermeldung auf reagiert. Ich kann es nicht anders erklären Grtz, Cees ps: ich fahre die Breva V1200 ABS 2008
Hallo Manfred, Das Problem der Serviceleuchte hab ich gefunden. Es waren die Dichtungen von Auspuff die nicht mehr gut wahren. Hier hat dem Lambdasonde immer wechselend auf reagiert, was dann wieder die falschmeldung gab. Wenn ich das vermuttete hab ich erst alles mit Gungum gedichtet und probegefahren und ist die Fehlermeldung nicht mehr gekomen. Später habe ich alle Dichtungsbuchsen und Krummerdichtungen erneuert. Hab das Problem nicht wieder gesehen. Erstens war wie ich schon in meinere eigene Topic angegeben hatte der Stecker der Lambdasonde (liegt hinter der Startmotor) schlecht zusammen gesteckt. Denn hatte es sich schon verbessert, aber bei Beschleunigung kam die Meldung wieder. Also die falschen Messungen der Lambda Sonde gaben dieser Fehlermeldungen. grtz, Cees
Die info kommt von hier: www.guzziriders.org/stelvio-info_topic13543.html grtz, Cees
Ich hatte damals unter meinen Suzuki 1100 GSXF Avon gehabt. Sind mir sehr gut gefallen. grtz, Cees
Es scheint das die kupplungsscheibe der Stelvio austauschbar ist mit den der Fiat 1,9 JTD. Ich untersuche das noch weiter. grtz, Cees
Das ist ubersetzt hollandisch😁 grtz, Cees
Die servicemeldung kann mann im diagnostic menu löschen. Da brauchst du die Service Code 28315 um in dem diagnostic menu zu kommen. grtz, Cees
Die Fuel Meldung im Display kommt wann da mehr wie 2 Km auf Reservebenzin gefahren ist und gebt auch an wieviel km auf Reserve gefahren sind. Steht auf Seite 16 von Gebrauchershandleitung der Norge. https://archive.guzzitech.com/MGGriso/Manuals/Norge_UseMaintenance-Eng-2006.pdf grtz, Cees
Dies hier mahl ganz durch lesen.
Ich habe dies gefunden: service reset V7II V7II push the odo-trip button (and keep it pushed) switch on ignition-key wait 'till the Xmastree (all the lights) goes out release button switch off ignition next start, the "maint" thing will be gone grtz, Cees
Vielleicht kannst du hier etwas mit machen: https://www.lonelec.co.uk/Motorbike-OBD-Diagnostic-Cables/Guzzidiag-Melcodiag-Ducatidiag-Hardware grtz, Cees
Vielleicht ist hier was zu finden? https://www.gsg-mototechnik.de/variogel/variogel.htm grtz, Cees
https://smotos.de/wp-content/uploads/Brems-Teile-Beleg-Zange-Pumpe.pdf Vielleicht ist hier was zu finden auf die letzte drei Seiten von dem pdf. grtz, Cees
