Paul 1
Paul 1's Achievements
Hallo Paul, Nachtrag:<br />
Noch zu der neueren Generation der Vierventiler, diese hatten anfangs Qualitätsmängel. <br />
Ca. 15 % der Maschinen zeigten nach etwa 25-30.000 km hohen Verschleiß in den Stößeltassen.<br />
Ursache war wohl eine mangelhafte Beschichtung und fehlende Schmierung beim zu schnellen Hochdrehen des kalten Motors.<br />
Bei den neueren Maschinen wurde das Problem behoben. <br />
Wenn Du Dir also eine neue Maschine kaufen möchtest, kannst Du das anfängliche Problem vergessen. <br />
Der Vierventiler hat Power ohne Ende und macht richtig Spaß.<br />
Schaue Dir hierzu die Angebote im Internet an, Maschinen z.B. aus 2014 werden bis zu 4.000,-€ unter Listenpreis angeboten.<br />
PS: Ich habe zwischenzeitlich auch in Deinem ersten Beitrag einen Kommentar geschrieben und auch Bilder eingestellt. <br />
<br />
Wenn Du weitere spezielle Fragen zu meiner Maschine hast, bitte ich um eine persönliche Mitteilung.<br />
Bis dann erstmal, Gruß Alfred.
Hallo Paul, da wird leider viel erzählt, viele negative Beurteilungen zu Guzzi allgemein und natürlich auch zu der Norge.<br />
Unterscheiden muss man generell zwischen der ersten Generation den Zweiventiler und der Neueren mit dem 4 Ventilmotor.<br />
Der Zweiventiler mit Stößelstangen basiert auf ausgereifte Motoren, wie sie tausendfach auch in Vormodellen schon erfolgreich eingesetzt wurden.<br />
Also wenn Du Dir die "alte" Zwei Ventil Maschine anschaffen willst, kannst Du bezüglich Qualität ziemlich sicher sein.<br />
Ich habe meine Maschine jetzt 8 Jahre und bin mit ihr inzwischen 64.000 km gefahren.<br />
Der einzige Ausfall hatte ich in Italien, wo der Benzinfilter im Tank sich aufgelöst hat. Dieser war original so eingebaut und entsprach nicht der üblich eingesetzten Qualität von Mahle.<br />
Der einzige gravierende Mangel war ein "Pendeln" der Maschine bei höherer Geschwindigkeit, was aber durch Tausch der Reifen und Einbau einer Wilbers Feder abgestellt wurde.<br />
Bis dann, Gruß Alfred.
Hallo Alfred,ich möchte mich erst einmal bedanken,daß Du Dir die Zeit nimmst,meine Fragen zu beantworten.Nun zu meinen Fragen.Ich gehe seit 4 Jahren,mit dem Wunsch nach einer Norge schwanger.Aber,durch die negativen Berichte bezüglich der Verarbeitung,Elektrik,schlechte Bremsen in den Printmedien und auch die negative Einstellung unter den Bikern zu MotoGuzzi haben mich immer wieder zurück schrecken lassenAber trotz allem soll es jetzt endlich nächstes Jahr eine Norge sein.Ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir Deine Erfahrungen bezüglich der o.g. Kritikpunkte mitteilen würdest.Ich bin nämlich auf ein zuverlässiges Mopped angewiesen,da mein handwerkliches Können sehr beschränkt ist.Vielen Dsnk im Voraus für Deine Bemühungen.Paul
