Leaderboard
Popular Content
Showing content with the highest reputation on 02/15/2023 in all areas
  1. Heute zwischen 7 und 13 Grad, keine Sonne teils in den Bergen über den Wolken. Der See unterhalb von Guadalest. Und es gibt doch noch Mandelbäume 🙂 In Planes gibt es die Burg, durch den Ort durch enge Gassen und ein paar kleine Stufen kann man ein schönes Plätzchen für eine Pause finden.
    2 points
  2. Der Stephan bleibt beim Bier 🍺
    1 point
  3. Nach der Arbeit noch schnell ne kleine Runde um die Batterie bei Laune zu halten 🙂
    1 point
  4. Das schmeckt Dir nur, weil es aus dem V2 kommt.
    1 point
  5. Moin, im roten Forum hat jemand über auslaufendes Benzin wegen einer ab Werk falsch montierten "kleinen Feder" berichtet: https://www.guzzi-forum.de/Forum/index.php?topic=58138.msg843603;topicseen#msg843603 Vielleicht hilft dir das bei der deiner Suche. Viele Grüße, Alexander
    1 point
  6. Moin, das mit den Metallanschlüssen an den Vergasern habe ich auch, nach den Empfehlungen und Hinweisen vom Commander, bei meiner California II getauscht, natürlich auch mit neuen Benzinschläuchen. Dabei die kleinen Schellen nicht vergessen... Gruß Holger
    1 point
  7. Du bist im roten Forum sowieso nicht mehr willkommen und du weist auch warum. An deiner Stelle würde ich mich in dieser Hinsicht deshalb auch besser ganz ruhig verhalten. Bei der Gelegenheit: kannst du auch was hilfreiches zum Thema beitragen?
    1 point
  8. ...heute war die SR dran. Wartungs- und Putzarbeiten...
    1 point
  9. Hallo, zu den Themen Hauptständer und Unterschiede im Motorlauf kann ich leider nichts beitragen, da ich keinen habe und die Töpfe vor der ersten Ausfahrt angeschraubt wurden. Das Kaltstartverhalten ist gut, besser ist der Motorlauf jedenfalls nicht - ich beobachte ebenfalls Konstantfahrtruckeln und Aussetzer. Aussehen und Klingen tun sie sehr schön, sind allerdings auch ziemlich laut. Trotz Homologation für die V7 850... 🙂 Viele Grüße, Alexander
    1 point
  10. Ich habe meine letzte Woche aus dem Winterschlaf gerissen und habe endlich mal den Plastikaufbau am Heck durch etwas Dezenteres ersetzt! 😎 Ich kann es kaum erwarten in 14 Tagen endlich wieder auf dem Bock zu sitzen! 😁
    1 point
  11. Hallo, mein Name ist Felix, bin 59 Jahre alt und wohne im Nordschwarzwald. Hier mal ein paar Fotos von meiner Racer Bj. 2014. Verkleidung und Höcker sind aus Alu poliert. Fotos sind schon etwas älter, ich stelle demnächst mal aktuelle ein. Bis dann
    1 point
